Erfahrungsaustausch BJ Busch-Watchdog HF KNX 1.75 ° Bewegungsmelder
    Diskussion zu
    https://www.busch-jaeger.de/online-k...TYZ510205G0611
    siehe ggf. baugleicher ABB
    https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...euer-abb-hf-pm
    siehe auch
    https://knx-user-forum.de/forum/öffentlicher-bereich/knx-eib-forum/1964919-gvs-knx-hochfrequenz-präsenzmelder-erfahrungen?p=2049684#post2049684
    Zuletzt geändert von willisurf; 15.08.2025, 13:48. Grund: Link zum ABB Thread ergänzt
    Gruß Bernhard
    Das ist ja toll,danke. Die Frage bleibt, was wurde aus der 2,4Ghz Version? jagerp ?
      Die wurden x 10 gerechnet, dass es 24GHz werden 😃
        Wo du recht hast, hast du recht:
        grafik.png​
        aber fehlt trotzdem noch auf der Homepage.
          Die 5,8 GHz Standard + 5,8 GHz IP55 kommen 9/2025
          Die 24 GHz Standard + Premium sind geplant für 11/2025
          Der 5,8 GHz Premium ist geplant für 12/2025
          Zuletzt geändert von jagerp; 19.08.2025, 10:18.
            Was können die Melder bzgl. True Presence,
            Einstellgenauigkeit der Reichweite, Radiale Zonen?
            Korbinian
            - Nobody is perfect!
            - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
              Mit integriertem Helligkeits-, Temperatur- und Feuchtigkeitssensor. EUR 120,- ? 😊
                Ja, der 5,8 GHz Variante Standard mit 2 Bewegungskanäle für €120,- Listenpreis.
                Zuletzt geändert von jagerp; 21.08.2025, 10:43.
                  Hallo allerseits!
                  Was mir schon wieder ein wenig Sorge bereitet ist, dass da was von "Materialdurchdringung" (Holz, Glas, Wände) geschrieben wird...
                  Ist ja meistens nicht wünschenswert, oder was meint ihr dazu?
                    Das kann in der Tat blöd sein. Es kommt drauf an welche Einstellmöglichkeiten der Melder bietet, dass auszugleichen, z.B. wie genau man den Erfassungsbereich eingrenzen oder ob man eine Auslöseschwelle einstellen kann. Im
                    IoT Bereich gibts schon länger Melder bei denen mit diesen zwei Parametern - eingrenzen des Erfassungsbereich in 10cm/50cm-Schritten o.ä. und einstellen den Auslöseschwelle - hervorragende Ergebnisse erzielen kann. Die OpenKNX HF Melder bieten ähnliche Einstellmöglichkeiten.
                    Bei den BJ Meldern muss sich zeigen welche Einstellmöglichkeiten die Applikation liefert. BJ hat sich auch lange Zeit gelassen. Bleibt zu hoffen dass die einen guten Job gemacht haben.
                      Ich habe mir jetzt 2 5,8Ghz Melder zum testen bestellen können, von den 24Ghz Meldern ist leider noch nichts zu sehen.
                        So lange wie sich BJ für den 5,8GHz zeit gelassen hat, wird das wohl noch ne Weile dauern. Hoffen wir, dass was gescheites dabei raus kommt …
                          Lieber später und gut, als Reifung beim Kunden.
                            BadSmiley Hast Du konkrete Infos zum Lieferdatum? Und falls ja, magst Du uns den Laden verraten?
                              Meine Meinung zu Lieferzeiten bei Neuigkeiten, nicht vor der L&B, eher Großvorstellung auf der LGB und dann Lieferung im Herbst
