IP Adresse vom Provider aus Fritzbox mit HS auslesen
    da Dyndns nicht immer zuverlässig funktioniert, bzw. in einigen Netzwerken nicht verfügbar ist, hatte ich diese Idee:
    Mittels HS soll die vom Provider zur Verfügung gestellte IP Adresse von der Fritzbox ausgelesen werden und weiter geleitet werden.
    Ich denke es ist weniger ein Problem, die IP Adresse auf Anruf als SMS an eine beliebige Telefonnummer schicken zu lassen.
    Vielmehr ist die Herausforderung:
    Wie komme ich an die Adresse heran?
    Meine Versuche über URL und Webabfrage direkten Zugriff zu bekommen, sind bis dato gescheitert.
    Wäre nett, wenn mir hier geholfen werden könnte.
    Diese Anfrage bezieht sich wirklich nur auf die Fritzbox 7270.
    PepsiMox
    PepsiMox
    ich nutze dyndns in verbindung mit diversen Router regelmäßig und hab keine probs!
    der OHNE EIB, weil die Zeit und Infos nicht reichten
      Ich mache das vielfach so:
      http://checkip.dyndns.org/
      Mit angehängter Webafrage (Endung .txt löschen) kann das dann auch der HS. Achtung, vernünftige Intervalle wählen! Minimum 10 Minuten laut dyndns.org.
      Mit einem einfach Textvergleich kannst du feststellen, ob sich die Adresse geändert hat und dies dann auch melden.
        Und wenn Du es aus der Box selbst holen möchtest (deine 7270 habe ich nicht - dies gilt für die 7050): ich habe vor einiger Zeit eine Abfrage zum Auslesen von Informationen aus der FritzBox 7050 geschrieben (Download hier). Die kannst Du einfach anpassen. Bei der 7050 ist die IP gleich auf der ersten Seite nach dem Login. Habe gerade mit Packetyzer nachgesehen - einfach nach IpAdrDisplay suchen.
        Gruß, Rainer
          Hi Matthias,
          Nice trick
          Would someone be so kind to provide a short explanation about those hslib, htip etc.
          I understand they have to be "loaded" in the HS, but as I'm not understanding the implications, I'm afraid to damage my project
          If is is to be "loaded", can I unload it ? without impact on the rest of the project ?
          Is there a kind of lib management tool, to list what's already there and eventually do some housekeeping.
          Thank you for your patience with a HS newbee who hasn't yet explored all corners of the HS maze
            Hi Raymond,
            this lib is not a true lib at all. It is just something I have exported and you will be able to add it to your project.
            Go to "Webabfragen", make a new folder "from Matthias ;-) ", Right-click, Bibliothek importieren.
            You will then have this Webabfrage as if you would have created it yourself.
            All needed in order to use it is to build a small logic with a Telegrammgenerator, which all 10 Minutes calls this webabfrage.
              You will then have this Webabfrage...
              ...build a small logic with a Telegrammgenerator...
              Hallo Matthias,
              erfrischend, Denglisch mal anders rum
              Martin
                OK, thanks; will try it asap.
                Telegrammgenerator ??? oho ?!? I thought I had to use the UZSU, this opens new perspectives . But brings a new question: when use the one rather then the other ?
                Any tip about the .hslib ? I'm really scared about this thing until I get it under the knee. Whare can I read more about it ?
                  USZU is necessary, if you want to switch something at a certain time.
                  If you just want to do something every ten minutes, you can use logic with that telegrammgenerator.
                  About the lib:
                  Don't be scared. It does nothing dangerous.
                  I can export a certain part of my project (a webabfrage, a dynamic icon, ....) into a lib, so that you can import it. It doesn't do anything secret.
                  It is like copy and paste.
                  It is not like like a dll or something!
                    Danke für die Info, werde ich probieren. Gefällt mir besser als die Variante mit Dyndns ... ist aber auch schick @ Matthias :-))
                    PepsiMox
