TKS-Plugin im Gira Control 9 KNX "nicht registriert"
    bei Bekannten besteht folgendes Szenario.
    Im EG in der Wand ist ein Gira Control 9 KNX installiert.
    In der Verteilung im KG sind ein TKS-IP Gateway + TKS Audio Steuergerät installiert und alle anderen KNX Komponenten.
    Kein Homeserver, kein X1....usw.
    Das TKS-IP Gateway ist vor 14 ausgefallen (Bootet nicht mehr hoch, rote Lampe leucht, nicht mehr über Gira Assistent ansprechbar)
    Nun habe ich ein neues TKS IP-Gateway beschafft und installiert, dem neuen IP-Gateway habe ich die gleich IP-Adresse zugewiesen wie dem alten GW.
    Ebenfalls wurde der Türruf und IP Kamera intrigiert​.
    Im TKS-Communicator, auf dem Laptop funktioniert der Türruf und die IP-Kamera soweit gut.
    Allerdings besteht jetzt das Problem, das auf dem Gira Control 9 KNX unter dem Punkt TKS-Plugin die Meldung erscheint "nicht registriert"
    Da auf dem Control 9 Windows XP Embedded läuft, habe ich hier den TKS-Communicator installiert und dieser funktioniert auch soweit, allerdings wenn ich jetzt die KNX-Applikation startet und hochgefahren ist erhaltet ich wie gesagt die Fehlermeldung unter dem Punkt TKS Plugin "nicht registriert"
    Wie bekomme ich nun das TKS Plugin erfolgreich intrigiert, damit der Türruf wieder wieder im Control 9 funktioniert.
    Benötige man hierfür die ETS Software oder Qaud-Client Software.......?
    Herzlichen Dank für eure Hilfe und Rückmeldung.​
    Zuletzt geändert von micha0503; 20.08.2025, 15:28.
