ETS (4) mehrere Parameter gleichzeitig ändern
    wie kann man in der ETS 4 mehrere Parameter gleichzeitig ändern ?
    Bsp:
    bei einem 16-fach-Aktor (Berker 75310002) muß für jeden Kanal die Szenenfunktion freigeschaltet werden -> 16 Klicks
    ... und anschließend wiederum in jedem Kanal für jeweils 8 Szenen die Speicherfunktion aktiviert werden -> 128 Klicks
    Geht das einfacher ?
    Danke für Eure Tipps.
    Grüsse aus dem Inntal
    Dieter
    Hallo.
    - Eingerät so konfigurieren wie du es haben möchtest.
    - dann alle Geräte die du anpassen möchtest, incl. dem geänderten Gerät markieren.
    - Rechtsklick -> "Parameter und Flags übernehmen"
    - Das gerät von dem die Parameter übernommen werden sollen auswählen
    FERTIG
    MFG Andi
      Nee das funktioniert so nicht, der TE will alle Kanäle gleich haben. Das liegt an der Applikation! Man nehme BMS, konfiguriere einen Kanal, und kopiere die Einstellungen auf alle anderen Kanäle! Da ist mittels ETS nichts zu machen....
        Oh,..hatte nicht richtig gelesen.
        Ich hab gedacht er möchte mehrere Geräte gleich konfiguriert haben.
        Sorry.
          @Andi, danke für den Hinweis. Vorgehen war schon bekannt.
          Aber oft gibt es auch Geräte, die man noch nicht "in der Mache" hatte.
          @Micha,
          das BMS-Teil ist ne tolle Sache, löst aber nicht mein aktuelles Problem.
          Trotzdem danke.
          Zur ETS gibt es auch keine App, die sowas kann ?
          Habe zumindest nichts passendes gefunden.
          Dieter
            Parameter
            Auf der L&B wurde dieses Feature für die ETS 4.1 in Aussicht gestellt. (und mir an einem ABB Energieaktor auch funktionstüchtig vorgestellt).
            Grundsätzlich muss die Applikationsstruktur aber einem bestimmten Schema entsprechen und wir nicht zwangsläufig bei allen Applikationen funktionieren.
            Man kann dann später in der Applikation mehrere oder alle z.B. Aktorkanäle auswählen und ändert über einen Repräsentanten dann die Parameter für alle ausgewählten.
            P.S.: Die 4.1 soll zusammen mit den ersten Apps Mitte Mai erscheinen
              danke für die Info.
              Genau das wird's wohl sein.
              Ist datenbanktechnisch ja nichts besonderes.
              Bin gespannt.
              Dieter
