Ich habe einen Raspberry 5 mit nodered, und mqtt Broker am laufen.
Mqtt funzt top.
Ich habe nur das Problem das nach einer Zeit nichts auf den Bus geschrieben, bzw. besser gesagt nichts von bus wie verarbeitet wird.
In nodered habe ich 3 Schnittstellen -Appmodule, Eibport, Gateway? was das auch immer ist)
egal welche ich einstelle, Telegramm werden gesendet und auch auf dem bus verarbeitet.
Leider geht das max. 3 Tage so und dann ist Schluss???
Gibt es eine Schnittstelle welche ich nur dafür verwenden kann??
Habe auf dem Raspi ein Weinzierl Baos 86x Modul drauf, da ich dachte das dies dann als Schnittstelle dienen kann.
Mqtt funzt top.
