Applikationsprogramm für EIB aus 1998
    Hallo in die Runde,
    ich habe aus 1997/1998 eine Teil- EIB Installation in meinem Haus. Nun hat ein 4-fach Actor leider seinen Geist aufgeben. Leider habe ich von meinem damaligen Elektriker nicht das Projekt bekommen. Aber ich habe eine Aufstellung mit den Adressen zu jedem Tastsensor/Actor/Spannungsversorgung etc.
    Ich würde mir nun gerne einen neuen 4 fach Actor kaufen, brauche dafür allerdings das Applikationsprogramm und den Treiber dafür. Kann mir jemand aus der Runde weiterhelfen? Ich habe bereits bei Berker / Hager im Archiv nachgeschaut. Finde leider nix.
    Hier mal meine Komponenten: Berker 75371001, 75331002, 75331005, 756641xx, 751610xx, 756642xx
    Ich hoffe sehr, dass mir jemand weiterhelfen kann - das wäre fantastisch!
    Vielen Dank und Grüße
    Anja
    Hallo Anja, willkommen im Forum
    Von den Berker Geräten habe ich leider keine Applikationen. Die könnten bei Berker vielleicht in einem Archiv unter Download zu finden sein.
    Sicher hat hier jemand auch noch etwas.
    Du kannst jedoch ein altes Gerät gegen ein Aktuelles ersetzen, was sinnvoll ist. Die passenden Applikationen gibts beim Hersteller.
    Wichtig ist das die Physikalische Adresse des alten Gerätes bekannt ist, und natürlich die Gruppenadressen.
    Gut wäre es wenn die Projektdatei vorhanden wäre.
    Vielleicht macht es Sinn, wenn Du den vorhandenen Aufbau komplett neu Programmierst, dann ist alles vorhanden für später.
    Musst halt alles von Grund auf neu aufstellen.
    Die vorhandenen Baugruppen können wieder verwendet werden.
    Halt großer Aufwand.
    Wünsche gutes Gelingen
      Nachtrag,
      Habe gerade bei mir in der ETS nachgesehen, die gesuchten Berker Applikationen sind nicht drin.
      Auf der Seite von Hager / Services / Downloads findest Du die alten Applikationen als VD1 und VD2 Datei.
      Leider ist nicht zu erkennen ob Berker oder Hager
        Hier?
        Den 751610xx finde ich in der ETS3 (01/2014) und ETS4 (10/2015)
        Wenn du über diesen Post dahin gehst findest du bei den Herstellern irgendwo Berker und darin gibt es die "PDB-vd4_0110_a_DE.vd4"
        Darin sollte die 75331002 und 75331005 zu finden sein.
        Alle 3 sind auch dort in der pdb3_0.vd2 zu finden.
        Unter "Archiv KNXEIB" ist dann auch die 756642xx.vd1 zu finden.
        Für den 75371001 scheint es mir keine separate Applikation zu geben, hier wirst du die Applikation des aufgesteckten Tastsensors nehmen müssen...
        Bleibt noch der 756641xx, da würde ich mal hier schauen.
        Gruß Andreas
          Hallo Ihr Beiden!
          Vielen Dank für die professionellen Antworten - klasse.
          @Andreas: ich bin deinem Link zu dem Post gefolgt. Dort muss man ein Passwort eingeben. In dem Post ist zwar erwähnt, dass man den Domain-Name ohne https eingeben soll, funktioniert aber leider nicht. Übersehe ich etwas?
          Liebe Grüße und vielen Dank
          Anja
            PW: knx-user-forum.de
              Anjuna Wenn du @Benutzername eingibst und dann auf den Namen klickst, bekommt man auch eine Benachrichtigung.
              Rest wurde ja geklärt, hatte mich auch 2x nachdenken gekostet.
              Gruß Andreas
                IMG_5667.jpg Hallo Andreas,
                darf ich nochmal um deine Hilfe bitten? Noch immer bin ich an dem Projekt dran. Leider fehlt mir für die Theben Zeitschaltuhr TR654 immer noch eine Applikationsbeschreibung. Ich habe sowohl bei Theben als auch bei Hager angerufen. Die meinten, es wäre eine universelle Zeitschaltuhr. Ist sie nicht- steht EIB sogar drauf!
                Ich hoffe sehr auf deine/ eure Hilfe im Forum. Langsam wird es in meiner Küche dunkel 😭
                Vielen Dank
                Anja
                  Die Applikation als solche ist aber vorhanden? Also im Projekt? Käme man aus der Ferne auf die Anlage?
                  Ist klar, was die einzelnen Kanäle wann schalten?
                  Über die Schalter C1-C4 lassen sich ja notfalls die Kanäle händisch entweder ganz AUS (0), auf Automatik (A) oder ständig EIN (I) schalten.
                  Wäre vielleicht erst mal nicht ganz dunkel beim Kochen 😉
                    Öffne bitte einmal die Abdeckung des Gehäuses und schau ob an der Uhr der KNX Bus angeschlossen ist.
                    Habe im Netz ein Foto von der Uhr gefunden, allerdings ohne EIB Logo.
                    Vielleicht ist noch ein Typenschild da.
                    Viel Erfolg
                      Meinst du wirklich die Applikationsbeschreibung? Oder die Applikation? Mit der Beschreibung kann ich nicht dienen, die Applikationen die ich habe, findest du hier (für eine gewisse Zeit). Typisch für das Alter der Uhr, gibt es je nach Verwendungszweck eine andere Applikation (A,B,C):
                      1. 4 Kanäle schalten
                      2. 4 Kanäle schalten, Dimmen
                      3. 16-Stufen-Dimmen
                      Vielleicht können die mit der "654 9 200" mehr anfangen als mit TR 654 EIB.
                      Bei vielen Herstellern herscht bei solch alten Sachen die große Ahnungslosigkeit: Wie, sowas hatten wir???
                      Gruß Andreas
                        Das kann bei den alten Geräten auch per Datenschiene sein.
                        Viel Erfolg
                          waldecker01: Zitat ist das falsche Bearbeiten...
                          Ansonsten, die Informationen im Netz zu der KNX-Variante dieser Schaltuhr sind mehr als dünn, aber es gab sie wohl.
                          Gruß Andreas
                            Hallo in die Runde,
                            vielen Dank für eure Antworten und eure Hilfe!
                            Das wäre glatt ein Essen in der hoffentlich bald wieder hellen Küche wert 😂
                            @Andreas: ich habe die VD2 Dateien an meinen KNX Verantwortlichen weitergeleitet- ich hoffe jetzt sehr, das wars jetzt. Er wird das Projekt jetzt völlig neu aufsetzen und dann hoffentlich mit der Schnittstelle (Weinzierl?) übertragen können. Ich werde berichten!
                            Liebe Grüße
                            Anja
                              Hallo in die Runde,
                              Danke für die Einladung, ist leider etwas weit weg
