Hallo, ich muss mit der Webabfrage beim HS einen Befehl an einen Teilnehmer senden. http://192.168.1.211/?modbus_reg=0&modbus_value=200, der Wert ....Value= xxx soll über ein KO (xxx) variabel vorgegeben werden. Kann ich das mit den HS Boardmitteln lösen? Kann mir jemand ein Beispiel aufzeigen wie ich das lösen könnte. Danke schon mal vorab.
