Alexa Integration in KNX, Skill V2 wird von Amazon abgekündigt
    Hatte nur einen Eintrag drin
    hatte vorher aber alle vom normalen Schalter ausprobiert
    hatte dazu erst eine Sicherung aller Einstellungen gemacht
    dann ausprobiert und einen nach dem anderen gelöscht bis es ging
    Dann wieder Sicherung eingespielt und nur den fehlerhaften gelöscht
    demk daran alles zu sichern inklusive der Apps
    ansonsten sind die weg
      Okay, vielen Dank!
      Ich habe eine Sicherung nur des Alexa-Skills und dessen Einstellungen gemacht und nochmal eine Sicherung des kompletten Appmoduls.
      Was sollte ich denn nach meinen Versuchen wieder einspielen? Die komplette Sicherungen?
      Eigentlich sollte doch nur die Wiederherstellung des Alexa-Skills reichen, oder?
        Klar das reicht
          So, gelöst - vielen Dank für deinen Tipp!
          Ich habe einfach den ersten Eintrag unter "Dimmen" gelöscht und dann konnte ich neu speichern.
          Allerdings findet meine Alexa keine Geräte mehr :-(
          Was hast du danach gemacht?
            Alexa suche nach neuen Geräten
            gesagt 😁
              Update verlief inkl. zahlreicher Dimmer problemlos.
                Guten Morgen, funktionieren eure Rollladen noch wie bisher?
                Bei mir fährt er bei dem Befehl „Rollladen hoch“ / „Rollladen runter“ jeweils nur ein Stück und stoppt dann.
                Das hat bisher mit dem V2 Skill ohne Probleme funktioniert.
                  HAllo Bernd90.
                  Ja, bei mir das gleiche Problem.
                  Alexa sendet auf dem Befehl "Jalousie x runterfahren" nur einen Befehl die Lamellen 15 Prozent auf/zu zukippen.
                  Der Langzeitfahrbefehl geht nicht mehr.
                  Ich schreib mal Babtec.
                  Dürfte wohl ein Bug sein.
                    Das Thema mit dem Speichern soll nun aber wohl gefixt sein.
                      Hallo zusammen, geht mit dem Update nun endlich auch eine Status abfrage? Zum Beispiel vom Raumcontroller Wohnzimmer "Wie warm ist es im Wohnzimmer?"
                        Bei mir geht es immer noch nicht. Obwohl im App Modul alles aktuell ist. Hatte nun den BaB Tec Skill in der Amazon Alexa App deaktiviert um in neu zu machen. Nun heißt es aber bei Alexa, dass der Skill zur Zeit nicht zur Verfügung steht. Was nun? Wo bekommt man denn den V3 Skill her? Ich finde den nur für
                        den EIBPORT
                        Zuletzt geändert von Chris210590; 03.11.2025, 22:11.
                          den EIBPORT
                          Den soll man jetzt auch nehmen.
                          @AudiQ7
                          Nein, hab ich probiert und bin gescheitert.
                          Bernd90
                          Es ist leider ein Feature und kein Bug.
                          Das EIS6 Objekt soll die Absolut Position des Behang anfahren.
                          Wenn hier eine GA eingetragen ist, wird das EIS1 ignoriert.
                          Somit kann man die Jalousie nicht mehr fahren und die Lamellen davon getrennt verstellen.
                          Gefällt mir nicht!
                          Überlege die Alexaimplementierung über den Gira Homeserver laufen zu lassen.
                          Kann man das da so umsetzen?
                          Zuletzt geändert von Knochen; 04.11.2025, 10:30.
                            Alexa Rollo xxx auf oder Rollo xxx zu funktioniert aber, nur die Wörter hoch und runter gehen nicht mehr, bzw. die Rollos fahren dann nur ein Stück.
                              ich habe mein BAB Modul aktualisiert. Die Geräte bei Alexa wurden neu gefunden. Ich kann nur leider den alten BAB Skill nicht finden zum entfernen. Ich habe zwar den neuen Skil aktiviert aber die Sprachsteuerung greift immernoch auf den alten Skill zu.
                              Mit der Alexa App kann ich aber die Geräte steuern, nur halt ohne Spracheingabe.
                              Hatte das auch jemand von Euch?
                              Gruß Holger
                              Zuletzt geändert von Onkarello; 07.11.2025, 10:03.
                                Also bei mir kommt bei „Rollladen xxx auf“, Rollladen xxx unterstützt das nicht, funktioniert bei mir beim Appmodul einfach nicht.
                                Naja in dem Fall halt umgewöhnen angesagt.
                                brauchen es zum Glück nicht viel.
                                Zuletzt geändert von Bernd90; Heute, 05:45.
