Einschaltverzögerung bei altem KNX-DALI-Gateway
    KNX/EIB Einschaltverzögerung bei altem KNX-DALI-Gateway
    Hallo Zusammen!
    Ich habe gerade eine sehr skurille Situation: Bei einem Projekt (ursprünglich glaube ich in ETS3 oder ETS4 programmiert) ist ein Berker KNX-DALI-Gateway 75710003 verbaut. Aufgrund eines Vorschaltgerätetausches habe ich die Applikation neu programmiert (mit der ETS 6.3.1). Und nun funktioniert die Einschaltverzögerung nicht mehr richtig: Bei ein paar Gruppen ist eine Einschaltverzögerung von 3 Sekunden eingegeben, da hier die Phase auch abgeschaltet wird und damit das Einschalten des Schaltaktors abgewartet wird. Aber egal, welche Einstellungen ich jetzt bei dieser Einschaltverzögerung einstelle, sie bleibt jetzt immer auf 1 Minute! Schalte ich die Einschaltverzögerung ab und lasse den Schaltaktorkanal eingeschaltet, dann funktioniert auch alles problemlos, sobald die Einschaltverzögerung aktiviert wird, ist sie wieder fix auf 1 Minute.
    Hat von euch jemand so ein Phänomen schon mal gehabt und konnte es lösen? Könnte das mit der Konvertierung von ETS x in ETS6 zusammenhängen?
    Vielen Dank für eure Unterstützung!
    Liebe Grüße aus Tirol,
    Christian
