"Kleine" KNX-Steuerung mit IR-anbindung wie verwirklichen?
    KNX/EIB "Kleine" KNX-Steuerung mit IR-anbindung wie verwirklichen?
    Hallo liebe User!
    Ich lese jetzt schon seit einiger Zeit tüchtig in eurem Forum und habe auch schon einige Grundlagen verstanden... :-) .
    Nun komme ich aber doch nicht ohne eure Hilfe weiter.
    Hier mein Problem:
    Ich werde ende des Monats anfangen neu zu bauen (Stein auf Stein).
    Die Elektrik mache ich selbst, konventionell nach alter Schule.
    Lediglich die Rolläden(8stk), drei bis vier Steckdosen( Lampen zur Anwesenheitssimulierung sollen darüber laufen), vier Aussenlampen und einen fest angebrachten Heizstrahler möchte ich über Aktoren steuerbar machen und über eine Bedieneinheit im Wohnzimmer bedienen. Von den acht Rolläden sind die hälfte im OG und werden zusätzlich über Taster gesteuert, die andere Hälfte im Wohnzimmer und brauchen keine Taster.
    Bis dahin noch für mich Planbar...., aber ich werde zusätzlich noch einen großen Schirm/Markise draussen montieren lassen der über drei 24v Gleichstrommotoren läuft und ausschließlich über IR Fernbedienung bedient wird.
    Ich möchte aber unbedingt diesen Schirm mit über die Anlage laufen lassen...
    Dieser und die Rölläden sollen über Sonnensensoren gesteuert werden.
    Die Firma des Schirms sitzt in der Schweiz( Sun-o-tron) und erklärt nur das irgendwann eine KNX Steuerung kommt aber wann steht in den Sternen..
    Nun habe ich gelesen das es ein IR-Steuerungssystem geben soll und ich war auch schon auf der Internetseite, aber da is mein Verständniss dann doch am Ende...
    Ich hoffe ihr könnt mir da etwas helfen.
    Ach ja, ich habe schon zwei sechsfach Aktoren von Warema zu Hause
    Sascha
    da gibts verschiedene Ansätze...
    Ich kann mir kaum vorstellen, daß nicht irgendein Taster für rein/raus geben soll, den könntest Du mit einem Aktor ansteuern.
    Wenn das nicht geht, dann nimm die eierlegende Wollmilchsau, IRTRANS........
      ... es gibt auch IR Module, die direkt über den Bus angesteuert werden, z.B. Komtech:
      Steuerungstechnik - IR Module
      Chris (https://proknx.com)
      wir haben ARAGON entwickelt, einen offline Sprachassistenten für KNX.
      Google, Amazon und Apple hätten das auch gekonnt. Aber sie verdienen eben besser an unseren persönlichen Daten...
        gibts da auch Preise irgendwo
          herzlichen Dank für die Antworten.
          Das hat mich schonmal weiter gebracht.
          Die Idee mit dem IR-Modul von Komtech gefällt mir gut,
          da ich das ganze direkt an den Bus anschließen kann.
          Ich hoffe das klappt alles so wie ich mir vorstelle...
          wir werden sehen...
