Roto Dachflächenfenster - Datenabgriff des Regensonsors
    wie im Titel beschrieben, würde ich gerne die Information ob es regnet vom Sensor des DFF abgreifen. Hat das von euch schon mal jemand gemacht und kann mir sagen wie? Ich würde vermuten, dass es nur indirekt funktioniert, also Fenster ist offen und geht zu, ohne dass aus KNX ein Telegram verschickt wurde.
    Danke sehr.
    Beste Grüße
    Wolfgang
    Du könntest wohl das Signal direkt am Anschluss abgreifen. Der ist 3-polig angeschlossen und beheizt.
    wozu? Um die info, ob es regnet in KNX zu haben? Dazu würde ich einen KNX Sensor nehmen
      kommt halt drauf an wie das Signal was er ausgibt genau aussieht. Ich würde es nicht tun.
      Die Frage ist ja was hat man genau vor. Wenn man den Regenstatus auf dem Bus benötigt ist es wohl am einfachsten einfach einen Regensensor zu kaufen für KNX und das Fenster dann ebenfalls über KNX schließen zu lassen.
      Wenn der Status wichtig ist, ich nehme an ob es geschlossen ist ist am wichtigsten dann einfach einen Sensor dran bauen...
      Zuletzt geändert von ewfwd; Heute, 18:25.
