Ich habe es jetzt einfach mal gewagt auf 4.13 upzudaten.
Verwende sehr viele User Bausteine. Kann ich irgendwo sehen, welche Baustein evtl. nicht funktionieren?
Auf der Debug Seite gibt es ja HSL 2.0. Hier werden mir die ganzen Bausteine von "TecSupport" angezeigt.
Laufen diese dann trotzdem?
Hab auch gerade gesehen, dass die HSL2.0 Bausteine im Logikeditor Gelb dargestellt werden.
Diskussionsthread zur neuen HS Firmware 4.13
Überflüssige Frage, wenn er auf 4.9 ist. Beim hs3 ist bei 4.5 Schluß.Zitat von Waissen Beitrag anzeigen
HS3 oder HS4 ?
HS3 oder HS4 ?Zitat von lukluk Beitrag anzeigenIch würde gerne updaten und bin aktuell noch 4.9.
gibt es irgendwas zu beachten, oder einfach updaten?
Die Lösung bei meinem kfapperror war nicht die bisher vorgeschlagenen Wege. Hier mein Forenbeitrag, falls jemand das gleiche Problem hat mit Lösungsweg: https://knx-user-forum.de/forum/öffe...08#post2056708
Funktioniert (bzw. wird das Symbol richtig angezeigt) bei euch die QC Funktionsvorlage Torsteuerung ID 40-110 oder habt ihr eine andere Funktionsvorlage für ein Garagentor (normales Sektionaltor) zu öffnen?
Of course. First screenshot shows that the light design is intact at start up. Second screenshot shows that the graph is missing the light design and shows mostly as dark. If I go back to the first view is the light design is still broken. I'm very curious if you don't see this issue as I made no changes to the project. It's a4.12 project imported in 4.13.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigen
No, I can't confirm that. What exactly do you mean? Can you take a screenshot?
Just noticed that graphs shown in quadrant 1 (upper right) is still in light design so the problem seems related to quadrant 2 (lower right).
*** To respond to myself and give the solution to anyone having the same issue. It's Grot's QC Camera Pro plugin that is causing the issue. Without it in the visualization, everything works fine.You do not have permission to view this gallery.
This gallery has 2 photos.Zuletzt geändert von TrueAutomation; 07.10.2025, 15:24.
Das Symbol der Infokachel ist nicht Standard, durfte hier aus dem KNXUF sein.
Das Garagentor ist auch nicht Standard, ist die Funktionsvorlage Torsteuerung ID 40-110
Die Zwangsverbindung (erneutes Profil verbinden) hat nicht funktioniert.
Auf IOS fehlen die Symbole genauso wie auf Android oder Windows.
Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass man was löschen muss. Weiß nur nicht mehr genau was.
Ich habe mal gerade das Symbol gegen ein anderes getauscht --> übertragen --> wieder das alte Symbol --> übertragen --> wieder rote Fläche
Die Torsteuerung neu eingefügt --> übertragen --> wieder rote Fläche
Auf dem Android habe ich den Cache sowie die Daten gelöscht, brachte leider auch keinen ErfolgZuletzt geändert von fabian82; 03.10.2025, 13:11.
Unter Android musst du dich mit dem Profil verbinden und unter System -> Profile -> nochmal auf dein Profil tippen, dann kommt:
Aber wenn es bei Windows und Handy fehlt.. hm, dann könnte es auch der Funktionsvorlage liegen, ist das eine Standard?
Was meinst du mit Zwangsverbinden? Ein Benutzerwechsel (im QC) hat nicht ausgereicht.Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenDas Profil nochmal zwangsverbinden, dann fragt die App eigentlich, ob sie das Profil neu laden soll.?
Die Bildausschnitte sind von Windows, aber auch gerade auf Android geguckt, da war das Symbol einfach nicht da (schwarz)
Das Profil nochmal zwangsverbinden, dann fragt die App eigentlich, ob sie das Profil neu laden soll. Ist das Windows, Android oder iOs?
Hab mal wieder vereinzelt rote Vierecke als Symbol, weiß einer noch auf die schnelle was man da machen muss. Glaube das war irgendwas löschen...
Angehängte DateienZuletzt geändert von fabian82; 03.10.2025, 11:46.
No, I can't confirm that. What exactly do you mean? Can you take a screenshot?Zitat von TrueAutomation Beitrag anzeigenUnfortunately it seems that the light design is broken for the charts quadrant. Can someone verify?
