Sonnenautomatik mit ABB JA/S8.230.1M
    ich habe bei mir den Jalousieaktor ABB JA/S8.230.1M im Einsatz und möchte geren eine Sonnenautomatik für dei Verschattungsanlage einrichten. O.g. Aktor bietet alles notwendige hierfür.
    Leider ist der Aktor im (Sonnen-) Automatikbetrieb für manuelle Bedienung gesperrt. Ich möchte jedoch trotz Automatikmodus die Jalousien manuell bedienen können.
    Wer hat hier ne Idee dazu, wie sowas trotzdem bewerkstelligt werden kann.
    Danke
    gh
    wie kommst Du darauf?
      Sobald ich die Sonnenautomatik aktiviert habe, akzeptiert der Aktor keinerlei manuelle Fahrbefehle mehr. Die Automatik funktioniert dann prima, aber die händische Bedienung ist nicht mehr funktionsfähig. Auto aus --> dann gehts wieder.
      Mach ich was falsch?
        Sorry, würde Dir gerne helfen und könnte das auch. Da mir aber leider ein unverschämtes Verhalten vorgeworfen wird, hoffe ich du bekommst es auch alleine hin.
          Nicht wirklich sinnvoll...
          Ich finde so ein verhalten etwas kindisch. Bitte hilf doch dem Threadersteller, oder lass das Posing ganz...
          Stef
            Stef
            Naja, genauso finde ich es kindisch einen Neuling sofort an den Pranger zu stellen. Eine ermahnende oder richtungsweisende PN hätte da wohl auch gereicht. Der Umgangston ist ja in diversen Foren sehr unterschiedlich.
              Auf jeden Fall sollte es gehen, tut es bei mir nämlich auch. Habe gerade mal nachgesehen was du evtl. falsch parametriert haben könntest, kann aber nichts finden was diesen Zustand hervorruft.
              Gegenüber den Standardeinstellungen des Aktors habe ich nichts geändert und damit funktioniert es.
              Was steht in der Maske "Auto 1" bei "Umschaltung auf direkten Betrieb"?
                manuelle Bedienung freigeben!
                gh
                Du kannst doch in den Parametern im 2. Menüpunkt (Manuell) die manuelle Bedienung freigeben!
                Claus
