Jalousieaktor als Aktor: welcher Kanal?
    ETS Jalousieaktor als Aktor: welcher Kanal?
    Hallo in die Runde,
    ich möchte über den Jalousieaktor Gira 103900 4fach meine Pumpe für den Badeteich ansteuern.
    Der Handbetrieb funktioniert auf dem Kanal 4 LINKS.
    Wie auch immer ich die ETS konfiguriere, ich komme nur auf dem Kanal 4 RECHTS heraus. Habe auch schon von Kurzzeit- auf Lanzeitbetrieb gewechselt, ohne Erfolg. Ich kann den Linken Kanal per ETS oder Gira GPA nicht ansteuern.
    Wie mache ich es richtig?
    Vielen Dank im Voraus
    Hast du mal eine 0 statt 1 gesendet?
      Einen speziellen Schaltaktor der explizit! die Möglichkeit besitzt, kann man als Jalousieaktor verwenden. Umgekehrt ist mir davon nichts bekannt. Ich würde davon abraten! Die Kontakte für Jalousien sind anders ausgelegt wie für im Vergleich deutlich leistungsstärkste Verbraucher.
        Du musst die Bilder nicht 3fach einstellen
        wahrscheinlich hat der Aktor auch nur eine maximale Laufzeit von 2 oder 3 Minuten, die Auslegung der Relais ist 6A, ich rate dir dringend davon ab, es wird immer irgendwie Murks bleiben. Es gibt Universalaktoren, die können Rollos und auch Einzelkanäle, aber der Aktor ist da mMn nicht für vorgesehen.
        ​​​​​​​Gruß Florian
          ...warum leuchtet die Programmier-LED ??? (im Bild)
            Vermutlich weil jemand die Prog Taste gedrückt hat? Oder sie via Diagnose aktiviert?
              Du bist halt........so.
                Habe einen Einfach-Aktor einbauen lassen, jetzt funktioniert es einwandfrei. Schade, dass die Jalousieaktoren dies nicht alle standardmäßig können.
                  Hast du die Erklärungen gelesen? Ein Jalousie-Aktor ist STANDARTMÄSSIG ein Jalousie-Aktor und kein SCHALT-Aktor. Allerdings gibt es, und das erst seit einigen Jahren und nicht von Anfang an, SCHALT-Aktoren, die auch speziell als Jalousie-Aktoren verwendet werden können.
                    Ich finde das auch bösartig von den Herstellern, dass ich mit einem Jalousieaktor keinen 3-phasen Motor stufenlos steuern kann! Echt!!
                      Du musst den Motor nur auf einen Treppenlift stellen, dann kannst du ihn stufenlos positionieren
