[FRAGE] Anwendung einer Carel Baugruppe (Lüftungssteueung)?
    KNX/EIB [FRAGE] Anwendung einer Carel Baugruppe (Lüftungssteueung)?
    Hallo.
    Ich hoffe hier kann mir jemand weiterhelfen.
    Ich habe eine Projekt geerbt, in dem eine Lüftungssteuerung verbaut ist. Im KNX Projekt gib es hierfür ein CAREL Plugin ($0012) mit gelben Dreieck.
    Es gibt auch ein Carel KSet in dem Gruppenadressen definiert sind.
    Nun zu meinen Fragen.
    1) das Plugin wird nur benötigt, damit man der Schnittstelle die Physikalische Adresse zuweisen kann?
    2) Die Carel KSet konfiguriert die Hardware. z.B. Index 12 (Filter verschmutzt) wird an die Gruppe 3/1/1 gesendet?
    3) Benötige ich in der ETS noch ein Dummyobjekt, damit ich die Gruppen-Adressen reservieren kann?​
    4) wie spiele ich die Konfiguration, die mit KSet erstellt wurde, in die Steuerung ein?
    4) Gibt es auch neuere Software?
    Zum Projekt habe ich bekommen:
    Carel_plugin_21.pr4
    Parameterliste
    KSetSetup10
    Lüftungssteuerung.xml
    Ich freue mich schon auf die ein oder andere Antwort.
    Lothar
    Lothar
    Hallo Lothar,
    war denn bei deinem Erbe eine ETS guide line dabei? Falls nicht, würde ich mir die beim Hersteller besorgen.
    Das gelbe Dreieck am plugin deutet auf eine Warnung hin. Ich geh mal davon aus, dass beim Import und dessen Einrichtung des plugin nicht die richtige „crosstable“ ausgewählt wurde.
    Das richtige plugin wird benötigt, um ein MODBUS Register in einen KNX Datentyp zu konvertieren.
    Wenn das erfolgreich war, kannst du es, wie gewohnt, mit deinen angelegten Gruppenadressen verknüpfen. Anschließend als Applikation programmieren.
    Ich hoffe, es ist ein wenig hilfreich 🫣
    Gruß -Gerald-
      Zuletzt geändert von FitzGeraldo; 15.10.2025, 08:08.
        Gruß -Gerald-
        Leider NEIN.
        Ich habe das so geerbt und angeblich sind die Daten vom Hersteller
        Lothar
          Ich hole den Beitrag noch mal nach vorne.
          Nutzt keiner eie Carel-Modul?
          Gibt es eine Alternative zum Carel-Modul?
          Lothar
          Lothar
