Telegrammverlust in IPS - Problem zu viele Geräte / Gruppenadressen?
    Moin zusammen,
    ich habe gelegentlich einen Telegrammverlust in meiner Symbox die über das kberry BAOS von weinzierl angebunden ist. (Telegramm taucht im Debug des seriellen Ports überhaupt nicht auf)
    Leider habe ich die Ursache dessen noch nicht herausfinden können. Gruppen- und BUS-Monitor der ETS zeigen alle Telegramme problemlos an und auch alle Befehle / Statuswechsel werden korrekt verarbeitet.
    Unsere Topologie ist eine Hauptlinie mit 1.0.x und eine Außenlinie über Linienkoppler mit 1.1.x.
    Meine Frage wäre nun, ob einer der folgenden Punkte ggf. zum Telegrammverlust in IPS führen könnte:
    1. Weinzierl gibt das KNX Modul der Symbox mit max. 1000 Datenpunkten an. Ich habe in meiner ETS > 1000 GAs, davon aber viele "leere" um mehr Übersicht zu haben. Kann das ein Problem sein, obwohl die Leeren ja nie Traffic haben?
    2. Auf unserer Hauptlinie befinden sich bei einer 960 mA Spannungsversogrung insgesamt 66 Geräte. Davon viele Binäreingänge für Fensterstatus, ansonsten das "Übliche" (IP Interface, Universal-, Dimm- und Jalousieaktoren, Bewegungsmelder und Glastaster - alles MDT - Alles für unseren Neubau vor 3 Jahren angeschafft, also aktuelles Zeug) Damit bin ich auf der Hauptlinie aber > 64 Geräte - kann das ein Problem sein?
    Zu 2. Mehr als 64 Geräte sind normalerweise kein Problem, solange die Stromversorgung ausreicht. Gerade eine hohe Telegrammlast benötigt dynamisch überdurchschnittlich viel Strom.
    Ich würde einen dritten Punkt ergänzen: Der LK kann Ursache für Telegrammverluste sein.
    Zur systematischen Suche lohnt es sich, durch Vergleich ETS / Symbox die verlorenene Telegramme genauer anzuschauen, ob die zeitlich besonders nahe beieinander liegen oder immer vom gleichen Gerät beispielsweise von der Außenlinie gesendet werden, wenn innen viel los ist.​
      Mit dem Problem bist du im Forum des Herstellers besser aufgehoben.
      Ich kann dir auf jeden Fall schon mal sagen, dass deine genannten Punkte keine Probleme verursachen sollten. Ich habe in sehr vielen Kundeninstallationen, die teilweise auch größer sind, die Box ohne Probleme und und Telegrammverlust im Einsatz.
      Im Forum des Herstellers war die Tage auch ein Fall, da lag es am Bus grundsätzlich, der einfach überlastet war.
        hab dort ein thema gefunden, aber da lese ich jetzt nicht direkt raus, dass es am BUS grundsätzlich lag.
        woran würde man dass denn erkennen, also wie würde sich das äußern, wenn der BUS grundsätzlich überlastet ist?
