sichere Verbindung Android Gira Homeserver APP
    Hallo zusammen
    ich habe ein kleines Problem mit der Konfiguration des Gira Homeserver Clients auf einem Android. Ich benutze einen Home Server größer 4.6 und kann im Benutzerprofil von einem iPhone die sichere Verbindung (HS FW>4.6) wählen und erzwingen damit eine sichere Verbindung.
    Auf der aktuellen Gira App für Android gibt es diese Optionen nicht. Damit versucht er eine unverschlüsselte Verbindung, was fehlschlägt. Was ist die Lösung dieses Problems. Die angegebenen Adressen sind auf die sicheren Ports geleitet.
    Grüsse Thomas
    This gallery has 1 photos.
    Hallo hast du das schon gelöst? Ich habe das gleiche Problem!
      nein leider bin ich da auch nochnicht weiter gekommen. Ich weiß nicht, ob es dafür eine Lösung gibt.
        Wenn eng Gira S1 vorhanden dann per VPN.
          Wenn das ENG ein ein sein soll, dann macht das doch gar keinen Sinn? Dann kann man doch direkt via QC App zugreifen?
            Ja, nicht richtig gelesen. Der Zugriff funktioniert ja grundsätzlich nicht und nicht nur von außen
              Ja, wobei ich mich frage, wenn 4.6 läuft.. dann könnte man auch auf 4.13 updaten.
                Hallo Thomas, konntest du das Problem lösen mittlerweile? Weder auf die 4.12 noch auf der 4.13 gehts. Auch mit verschiedenen Android Handys nicht. Weder im Hausnetzwerk noch über VPN oder Portweiterleitung. Alle Design im Experten aktiviert. Mit dem IPhone in keinen der Projekten probleme.
                  Und du verbindest dich auch mit deinem Account den du im QC Experten (nicht freie Visu) eingerichtet hast?
