Gira X1 Logik wird nicht abgearbeitet
    Ich habe das Problem das die Logik für die Schaltbaren Steckdosen anscheinend nicht abgearbeitet wird. Ich muss jeden Tag eine IBN machen damit die Steckdosen automatisch ab 17Uhr bzw. kleiner 500Lux angehen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    Vermutlich stimmt was nicht?
    Wie sollen wir helfen ohne Ansicht der ETS, mit was die Gruppenadressen verbunden sind?Logikblatt vom X1 wäre auch nett.
    Gerade ist es echt schwierig...
    QC-Client, HS-Logikbausteine
      Sorry, das Bild von der Logik habe ich vergessen. Jetzt aber... es hat ja mal funktioniert...
      This gallery has 1 photos.
        Hast du ein Update des X1 gemacht? Gira würde sagen "oh custom Bausteine, da müssen Sie sich an den Entwickler wenden".
        Ich ewürde das anders lösen. So kannst nur Du das umstellen. Warum keine interne Funktion schalten mit Zeitschaltuhr? Dann kann man das einfach in der Visu ändern.
        Wobei das "es geht einmal dann nicht mehr" auf fehlende ack im KNX hindeutet.
          ... oder die Zeitschlatuhren senden nur 1en, dann gibt es nur einmal eine steigende Flanke, danach nie wieder. Einfach mal die Flankendetektoren weg lassen? Wenn es wirklich schon mal funktioniert hat, kann es daran eher nicht liegen ...
          Was passiert denn in der Simulation?
            Denke auch dass es an den Flankendetektoren liegt. Die Logik kann ja so nie abschalten geschweige denn wieder danach wieder einschalten.
              Die Idee kam mir beim Auto fahren auch gerade. Es gibt nur eine Flanke. Danach nie wieder.
                Das Logikblatt kommt mir irgendwie bekannt vor...
                https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...ltuhr-parallel
                  Oha, der Punker wird immer besser.
                    Hatte halt gute Lehrer
