Provisorische Klingel über G1
    KNX/EIB Provisorische Klingel über G1
    ich habe in einem EFH drei Gira G1 im Einsatz, dazu einen X1 und S1.
    Langfristig soll eine TKS mit IP-Gateway nachgerüstet werden, sodass die G1 als Innenstationen dienen können.
    Aktuell gibt es aber nur einen einfachen Klingeltaster an der Tür.
    Frage:
    Gibt es eine Möglichkeit, beim Betätigen des Klingeltasters einen Klingelton oder eine Benachrichtigung über die G1 auszugeben – also als Übergangslösung, solange noch keine TKS vorhanden ist?
    Gedanke war, den Taster über ein Binäreingangsmodul (z. B. MDT oder Gira) in den X1 einzulesen und dort eine Logik zu hinterlegen, die auf dem G1 z. B. eine Meldung, Pop-up oder einen Ton auslöst.
    Soweit ich weiß, bietet der G1 ohne TKS-Funktion aber keine native Audioausgabe für Klingeltöne, korrekt?
    Hat jemand so etwas schon umgesetzt oder eine elegante Lösung gefunden (Push-Benachrichtigung, Popup etc.)?
    Bin dankbar für jeden Tipp.
    Marcel​
    Zuletzt geändert von Mschuj; Gestern, 09:44.
    Hallo Mschuj,
    gleiches Thema interessiert mich auch, gibt es Hierzu eine Lösung oder antorten?
      ja geht. Ich fasse das alles aber nicht hier zusammen, im Forum im G1 Thema ist es dokumentiert. Die Suche hilft.
        Magst du uns eventuell einen Link reinschicken, finde leider dazu nichts?
          den G1 im GPA hinzufügen, dann stehen Dir die entsprechenden Datenpunkte auch zur Verfügung
            Und das sehe ich wahrscheinlich erst, wenn ich die Erstinbetriebnahme mit dem Gerät gemacht habe, oder?
              Nö, einfach G1 ins GPA-Projekt einfügen und dann zu den Datenpunkten gehen
