Hab' leider auch nur Logamatic EMS mit RC35 :-(
OT:
Der Hit war aber die Buderus Außendienstlerin, mit der ich telefonierte: "Bussteuerung machen wir nicht mehr, wir investieren nur noch in Apple, evtl. Android" - "Äh, ich habe kein Apple Gerät, und außerdem muss ich dann ja trotzdem noch manuell eingreifen" - "Ja, dann kaufen Sie sich eins, so ein iPod kostet doch nicht viel, wenn man schon ein Bus-System hat".
Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
Kleine Frage an alle Interessenten. Um den Umfang und die Priorität der Realisation zu organisieren wollte Ich mal fragen wer von euch eine spezielle Konfiguration hat.
Also Heizkreise und WW und EIB Modul ist klar.
Speziell wäre Solarmodul oder gar Anlage mit mehreren Kesseln/Thermen an einer Regelung, etc...
P.S.: Im Moment geht es nur um die Logamatic 4000er Konfigurationen
Gruss,
gaston
Hi Spencer,Zitat von Spencer Beitrag anzeigenWenn ich das richtig verstehe benötige ich also kein SDS um die Verbindung herszustellen?!
Spenc
Da steh Ich auf dem Schlauch, sorry, was bitte ist ein SDS ?
gruss,
gaston
Hi Gaston,
super dass Du Dich an die Umsetztung machst!
Spenc
Hi Christian,Zitat von Hamerheat Beitrag anzeigenHallo Gaston,
wie wird die Logamatic mit dem HS verbunden?
Christian
Bei mir per EasyCom & Moxa. Aber wie oben beschrieben sollt edas RS232 Gateway anstelle des EasyComs auch gehen.
Gruss,
Gaston
Hallo Gaston,
Christian
Nachdem Ich feststellen musste dass das Protokoll zeitkritischer ist als gedacht und Ich den Code wieder komplett umgestellt habe schaffe Ich es nun die Daten aus der Logamatik 4xxx auszulesen.
Somit wäre die erste Hürde genommen und zwischen jetzt und dem fertigen Baustein liegt nur noch eine Menge Arbeit
Gruss,
Gaston
Ich habe jetzt Die Unterlagen für das EMS Protokol. Die Euphorie hält sich dabei in Grenzen
Wie vermutet sind die untersten Schichten der Kommunikation identisch. Aber das wars dann auch schon. Der Plan sieht nun vor die Bausteine für die 4000er zu konzipieren mit der EMS im Hinterkopf.
Dann später die EMS Kommunikation wobei Ich noch nicht weis wie Ich das bewerkstelligen soll ohne eine EMS zu haben. Aber kommt Zeit, kommt Rat
Gruss,
Gaston
Die 4000er benutzen einen abgewandelten CANBUS. EMS ist soweit Ich wei nicht das protokol soindern das System.Zitat von Hamerheat Beitrag anzeigenihr schreibt das Protokoll der EMS, ist EMS nicht das Protokoll bzw. das Bussystem der Heizung auf den alle Buderus Geräte kommunizieren?
Entweder das sind dann Angeber oder BanausenIm elektronik.net Forum wurde das Protokoll schon zerlegt.
Den Servicekey habe ich, wenns was zum probieren gibt bin ich dabei.
Das Protokol ist öffentlich und kann von Buderus bezogen werden.
Gruss,
Gaston
Hallo Gaston,Zitat von Gaston Beitrag anzeigenHallo,
Die Umfrage geht davon aus dass man die oben beschriebenen Vorraussetzungen hat bzw. zu gegebener Zeit plant diese anzuschaffen.
habe:
-Logamatic 4121
-Funktionsmodul FM 446
Ist aber alles zurzeit noch stiefmütterlich behandelt, da wir bisher nur Außentemperatur, Warmwassertemperatur und das Vorhandensein einer Störungsmeldung in der Mädchenvisu auslesen.
Bin gespannt wie Deine Anbindung aussehen wird.
Hallo, würde mich auch interessieren.Zitat von Gaston Beitrag anzeigenOk, Ich werde mich mal schlau machen in wie fern sich das Protokol der EMS von der 4000er Reihe unterscheidet. Da das RS232 gateway für beides funktioniert könnte man vermuten dass zumindest die Grundkommunikation identisch ist.
Gruss,
Gaston
Als Therme haben wir eine GB172 zZ. mit RC35, eine Logomatic 4121 mit EIB Modul liegt hier auch rum.
Grundsätzlich würde ich bei der RC35 bleiben wollen, wenn man jetzt noch Werte in den HS bekommt wäre das super, nicht auszudenken wenn man auch Werte zur Therme senden könnte. -)
Christian
Den Key habe ich noch nicht und bin auch noch 2 Wochen im Urlaub.
Bin dabei zu klären in wie fern die Implementation der EMS überhaupt möglich ist da Ich selbst keine habe. Sollte das protokol gleich sein dürfte dies kein Problem sein (Anfrage bei Buderus läuft).Zitat von Hennessy Beitrag anzeigenHabe Logamatic EMS mit RC35. Würde da auch folgender Service Key als Umsetzer zu RS232 gehen?
Logamatic Service Key
Hätte somit auch Interesse ...
Was den Servie key angeht bin ich mir ziemlich sicher dass das gehen wird. Hast du den Key schon ? Weil dann könnte man das ja vorab testen.
gruss,
Gaston
http://www.buderus.ch/?page_id=7343
Gruss,
Gaston
