Umfrage: Interesse an Anbindung von Buderus Heizung an KNX
  • tbi
    Zitat von Kalla Beitrag anzeigen
    Sehr geil , Danke Tobi.
    Schön
    Wird es noch ein Heizungsmodul geben ?
    Ich benötige noch die Aussentemperatur.
    Ja, es gibt schon den Heizkreis, aber der ist nicht so interessant.
    Der Wandhängende UBA und ein Bodenstehender Kessel ist sicher spannender.
    Ich selbst habe einen Wandhängenden UBA, den kann ich auch testen. Aber im Moment schweigt der, bei dem Wetter kein Wunder.
    Beim Bodenstehenden muß jemand anderes testen, bzw. Testdaten ziehen.
    Gruß Tbi
  • Kalla
    Kalla
  • tbi
    Release von Warmwasser Datenauswertung
    hier der Warmwasserbaustein mit Hilfe und hslib, ...
    eben wie die anderen.
    Das Schreiben von Werten habe ich übrigens nie getestet. Sowas macht man am MEC2 bzw. will ich mir mein Flash nicht zerschiessen.
    Gruß Tbi
  • tbi
    Nein, weiß ich nicht. Wenn Du die Beschreibung hier lieferst, kann ich ja mal rauf schauen. Ich vermute aber, das ist was anderes.
    Nachtrag: Hab selbst gesucht. Das sieht anders aus. Wird so was Ähnliches sein. Aber sicher nicht kompatibel.
    Gruß Tbi
  • drego
    Top! Weisst Du auch, ob der Bus der gleiche ist wie der von Junkers. Dort nennt er sich Heatronic. Gruss
  • tbi
    Release vom Buderus Schnittstelle + Solar
    so nun ist es soweit.
    Ich möchte hier nun den zentrale Kommunikationsbaustein
    12264_Buderus in der Version 0.17 freigeben.
    und die
    12283_Buderus_Solar in der Version 0.6 freigeben.
    Beide sind nicht nur ausgiebig getestet sondern haben nun:
    1. Readme.txt
    2. Quelltext (ist auch im git)
    3. Hilfe Datei log____.html
    4. eine hlsz (enthält hsl + hilfe)
    5. eine hslib mit der fertigen Logik und den notwendigen iKOs
    bitte mit dem Readme.txt anfangen.
    Alle neuen Feature sind in der Hilfe des Bausteins beschrieben.
    Nochmal kurz das Konzept: Den 12264_Buderus zuerst installieren.
    Dann den 12282_Buderus_Solar, wenn man eine Solaranlage mit FM443 hat.
    Dann bekommt man nun alle Monitorwerte als iKO auf Tablett serviert.
    Wer will kann sie sich gleich mit dem qHSMon.exe ansehen.
    Weitere Datentypen folgen nun Schritt für Schritt.
    Viel Spaß
    Tbi
  • Knuddel
    Es muß kein MOXA sein
    es geht anscheinend auch mit dem EXSYS 6030 von z.B. Amazon für 70 Euro.
    Das Setup sieht dann so aus:
    Das sieht doch schon mal gut aus, oder?
    Hanno
  • tbi
    HI,
    Nein das wird wohl auch gehen. Beim Moxa könnte ich Dir die Einstellungen zeigen. Beim RAS kenne ich die nicht.
    PS: Im Moment habe ich echt keine Zeit, sorry.
    Gruß Tbi
  • Kalla
    Raspberry statt MOXA
    irgendwie kann ich mich mit den Gedanken ein MOXA einzusetzen nicht anfreunden.
    Ich würde lieber ein Raspberry pi als Serial Ethernet Gateway einsetzen.
    Eine Anleitung den RAS dafür zu konfigurieren habe ich gefunden.
    Muss ich hierfür noch irgendetwas beachten oder macht der MOXA noch irgendetwas anderes ?
    Kalla
  • Kalla
    Hallo Tobi,
    gibt es was Neues ?
    Kalla
  • tbi
    Jep, das wäre es. Also auf den ersten Blick sicher machbar. Ist halt nur Arbeit.
    Tbi
  • jaykay
    Hier gibt's eine genauere Übersicht und auch ggf. Die passende HW:
    wiki:ems:telegramme []
  • tbi
    das habe ich zu EMS gefunden
    Wenn das bei EMS so rauskommt kann man damit schon was anfangen.
    Im Moment kann der Baustein das aber nicht. Wie schon gesagt.
    Tbi
  • tbi
    gehe ich Recht in Annahme das die Verdrahtung so aussieht ?
    Ja, sehr gutes Bild. Zwischen Moxa und HS ist dann die IP Verbindung. Kannst Du ja noch dazu machen. Dann sind es 100%
    Tbi
  • tbi
    Zitat von MaPa Beitrag anzeigen
    Hallo Tobias,
    dachte schon ich arbeite alleine dran, könnten wir uns mal synchronisieren...
    Marcus
    Ja
    Tbi
