Lingg & Janke Vierfachschalter in ETS
    ich bin noch Neuling im ETS. Meine Geräte habe ich soweit parametriert bekommen. Als Schalter wollte ich am Demobord den Lingg&Janke TA4F55TH-BCU-E nutzen. Der scheint mir vom Preis vernünftig für alle Räume, wo es nur um Licht, Jalousie und Temperatur geht.
    In ETS bekomme ich den auch rein über Katalog (TA8FXCT). Solange der Aufsatz mit den Pins und Schalter nicht am Hauptmodul dran sind, klappt Programmierung etc. Stecke ich die beiden Elemente zusammen, bekomme ich keine Verbindung mehr und auch im Monitor sehe ich keine Kommunikation bei Druck der Tasten.
    Ist das Gerät defekt oder mache ich etwas grundlegend falsch?
    Danke für eure Hilfe!
    Hi, hast Du denn schon die Tasten konfiguriert und GA´s verknüpft?
    Mach doch mal ein paar Screenshots.
      Falsches Applikationsprogramm, dein Aufsatz brauch die TS4FXT-E-Q.
        Die Gruppenadressen sind programmiert. Auch mit dem TS4FXT-E-Q bekomme ich keine Kommunikation.
        Hier die Screenshots...
          Ich hab ebenfalls diese Taster mit TA8FXCT in betrieb.
          image.png​
            Genau den TA8FXCT habe ich entsprechend Anleitung eingebunden.
              PeterPan333: Konntest du das Problem inzwischen lösen?
              Ich habe exakt das gleiche Problem mit dem ALTF55-BCU-SEC-RW (mit TA8FXCT, wie es in der BA steht)
              Solange der Aufsatz nicht am Hauptmodul dran sind, klappt die Programmierung. Stecke ich die beiden Elemente zusammen, bekomme ich keine Verbindung.
                Besteht eine geringe Chance den Aufsatz verkehrt (z.B. um 180° gedreht) zu montieren? Ggf. schließt der dann intern was kurz und das Gerät ist nicht mehr erreichbar.
                  Bei mir funktioniert es inzwischen. Vermutlich war es ein Programmier-/Anfängerfehler meinerseits. Ich habe im ETS zunächst nur die Adresse programmiert. Dann erst in einem späteren Schritt das Applikationsprogramm. Ob es letztlich nur daran lag, kann ich dir nicht sagen. Aber der Schalter funktioniert jetzt.
