Beschriftung Glastaster
    Hallo Kollegen, ich habe einen Glastaster Glas-/Touch-Sensor 4fach Komfort (Best.Nr.: 751448xx) Wie mache ich bei diesem die Beschriftung?
    75144830.webp​
    MDT? (Nein ist Hager)
    Dymo oder Edding...
      Wie das ist Hager?
        Nach Bestellnummer ja...
          https://assets.hager.com/step-conten...NSOR__KOMF.pdf
          Oder halt Berker, mittlerweile ja eine Firma.
            Achso. Also Berker steht drauf.
              Edding oder Dymo.
              In hübsch selbstblebende Folie kaufen und durch nen Drucker jagen , mit Schere ausschneiden und aufkleben.
                Zu diesem Gerät gibt es lt. Hager kein Beschriftungsfeld. (siehe Zubehör)
                https://hager.com/de/katalog/produkt...f-ts-sensor-pw
                Finde ich persönlich auch merkwürdig. Schätze allerdings, daß mit irgendwelchen "Aufklebern" oder "Schildchen" die Touch Bedienung nicht mehr klar kommt.
                Und eine Bedienungsanleitung daneben hängen... kann man machen. 🤣
                Ist bei MDT Glastaster plus nmM besser gelöst.
                https://www.mdt.de/suche.html?q=Glastaster+plus
                Kannst du das Gerät noch tauschen?
                Zuletzt geändert von sfJH; 25.10.2025, 12:03.
                  Zitat von sfJH Beitrag anzeigen
                  Glastasterwippe
                    Die Beschriftung erfolgt mit einem offenem Ring.
                    Nein, man kann die lasern lassen. Kostet halt etwas und umbeschriften ist schwer.
                    https://konfigurator.berker.de/onlin...tung/index.jsf
                    QC-Client, HS-Logikbausteine
                      Am besten nur Taster kaufen die sich anständig beschriften lassen wenn man vor hat sie zu beschriften
                        Am besten sein Smart Home so bauen das es keine Taster braucht die beschriftet werden müssen.
                        Man könnte mit den LED Funktionen anzeigen... Gelb Licht, Blau Jalousie oder wie auch immer.
                        Ansonsten: Edding oder Dymo.
                          Einfach eine transparente laserfolie ausdrucken und vollflächig aufkleben. Das sollte den Touch nicht stören.
