Phys. A. ja / Applikation nein
    ETS Phys. A. ja / Applikation nein
    Hallo an alle,
    machdem nun der Bus richtig angeschlossen ist, habe ich folgendes Thema: die physikalische Adresse lässt sich auf den Aktor laden. Die Applikation hingegen, auch ohne Anpassung jeglicher Einstellung und Zuordnung der Gruppenadressen, gibt den Fehler im Anhang wieder.
    Woran liegt das?
    Bist du sicher, dass du die richtige Applikation hast und dass du das richtige Gerät programmierst (PA aufs richtige Gerät aufgespielt)?
      Im Programmiermodus befindet sich nur ein Gerät, dieser Aktor und die Seriennummer des Geräts entspricht dem Katalog.
        Seriennummer ist was anderes, Bestellnummer wäre das ausschlagegebende.
        Mach doch vom Gerät in der ETS mal einen Screenshot, wo man auch die sieht. Und bitte auch Screenshot und kein Foto vom eingeschalteten Bildschirmgerät (geht mit Win-Shift-S und dann einfach ohne Umweg hier im Forum einfügen).
        Gruß Andreas
          Und Geräteinfo mal per Diagnose auslesen. Da solltest du die Applikationsversion sehen.
            Und ich sehe auf dem Foto schonmal mindestens zwei komische Dinge... In Luxenburg evtl. zulässig, ich würde es bemängeln.
              Lies mal den Firmware Stand des Aktors aus. Evtl passt die Firmware nicht zur Applikation.
              QC-Client, HS-Logikbausteine
                Die Fehlermeldung aus der ETS 5 PortADDR sagt aus, dass die Applikationsprogrammversion nicht zur Firmware im Gerät passt.
                Laut ETS Produktkatalog gibt es 3 Versionen V2.2, V2.5 & V2.6. Welche Version verwendest du?
                  Wahrscheinlich die falsche...
                    https://katalog.gira.de/de_DE/datenblatt.html?id=73546
                    In der zip Datei unter Produktdatenbank sind alle 3 Versionen enthalten. Vielleicht ist ja die richtige für dich dabei 😉
                      Oder voll uncool einfach das update machen! Das Update Tool gibt es kostenlos bei der KNX A. In der alten Firmware sind ekelhafte Fehler. Darum immer zuerst das Update mache bei gira und jung!
                        Ja, das wars. :-) Problem gelöst!
                          Darüber wird man nicht informiert ?
                            Steht in den change log.. Aber etwas kryptisch.
                              Dann... Prima 😉👍🏻
