Variablen Aktualisieren Gira X1 Logikblatt -> App
    Hi zusammen,
    ich habe einen X1 auf dem ein paar Logikblätter für die Wallbox und PV Daten laufen... Diese kommen per Modbus.
    Leider aktualisieren sich die Daten nach IBN ein paar Stunden, dann bleiben Sie "Hängen" Sprich werden nicht mehr aktualisiert.
    Im LogikEditor unter "Simulation" werden sie Allerdings korrekt aktualisiert und auch auf dem Webserver des X1 kommen die Daten richtig rein, auch nach mehreren Tagen. (Der Modbus läuft weiter, der Fehler liegt nicht an der Modbus Kommunikation)
    Ich habe einen Schalter "Zwangsladen" (ohne PV Strom) gemacht, dieser ist dann auch in der APP "Aus" aber die Variable wird weiter gesetzt. (Alles interne Variablen ohne KNX Anbindung.)
    Im Datenpunktmonitor werden die Daten auch korrekt angezeigt eben nur in der App nicht.
    Daher stimmt dann auch die ganze Logik nicht, wenn der Schalter nicht korrekt zuweist.
    Könnt ihr mir hier helfen?
    Zuletzt geändert von Speedevil; 27.10.2025, 11:36.
    Langsam sollten die Admins mal in die Forumsregeln aufnehmen das nur geholfen wird per Screenshots GA/Logiken/Parameter...
    Sonst:
      Ich kann heute Abend Screenshots nachliefern kein Problem.
        Ich muss vorerst zurück rudern, meine Logik war falsch... Hat sich ein dreher eingeschlichen...
        Aber das mit dem Aktualisieren der PV Werte in der App ist trotzdem komisch, habe mal alles auf Version 6 Geupdatet...
