Gira 2040 Bewegungsmelder nicht Programmierbar (phys. Adr.)
    ich habe mir für meine Anlage zuhause zwei Gira 2040 Bewegungsmelder samt Busankoppler 3 zugelegt.
    Entgegen der restlichen Anlage kann ich hier keine Programmierung vornehmen, es scheitert bereits an der Physikalischen Adresse.
    Der Rest der Anlage besteht aus MDT geräten, ich greife via MDT IP Router auf das System zu.
    Nach aktivieren des Programmiermodus am Gira 2040 geht zwar die Programmier LED an aber es lässt sich keine Adresse zuweisen, auch erkennt die ETS kein Gerät im Programmiermodus.
    ich habe auch jeweils 2 Busankoppler und 2 Bewegungsmelder (Neu), mit beiden habe ich das gleiche Problem. habe auch nur eine Linie im Haus.
    kann mir jemand helfen oder evtl sagen was ich "falsch" mache?
    ETS5 oder ETS6 als Demo funktionieren beide nicht.
    Jens
    Hallo Jens, herzlich Willkommen im Forum!
    Deine Frage wäre im Einsteiger-Forum besser aufgehoben.
    Bitte im THB das Kap. 2.4 Inbetriebnahme lesen und beachten, dass der Schiebetaster (7) in die Stellung ON / AUTO nicht nur gedrückt, sondern für ca. 5 Sekunden in dieser Position gehalten werden muss.​
      Hallo und danke für die Rückmeldung.
      Das habe ich ja getan, solange bis der Programmiermodus, rote LED im PiR Fenster, an ist.
      Danach geht ja weder in der ETS5 nichts wie sonst. keine Programmierung der phys. Adr.,noch in der Diagnose ein Gerät im Programmiermodus.
      Soweit war ich ja auch schon und nach einem Einsteigerproblem klingt das für mich nicht.
        Welche Version Busankoppler und BWM. Nur Weil der Busankoppler die selbe Bestellnummer hat und BAK 3 heißt hat da GIRA verschiedene ältere und neuere im Angebot.
          Elektrowandel hat da z.B. zwei verschiedene Fotos drinne, einer V0, einer V2
          https://www.elektroshopwagner.de/pro...p?info=p163356
            Zitat von punker deluxe Beitrag anzeigen
            welche version busankoppler und bwm. Nur weil der busankoppler die selbe bestellnummer hat und bak 3 heißt hat da gira verschiedene ältere und neuere im angebot.
            200800 i02 v02
            beides zusammen von Voltus
            Zuletzt geändert von kapart; 29.10.2025, 19:34.
              Hhmmm, sollte eigentlich funktionieren. Mal direkt nur BSV, Schnittstelle und einen BSK mit Aufsatz ausprobieren. Wenn die neu sind im System... nicht das du deine BSV gerade an die Belastungsgrenze bringst? In der ETS meckert es rum Programmiertaste drücken?
                Das müsste ich mal in Ruhe ausprobieren, wobei ich tatsächlich nen MDT Glastaster (20 mA) im zweiten Versuch abgemacht habe, um mir den weg ins Obergschoss zu sparen..
                In der ETS sagt er Programmiertaste drücken.
                in der ETS Diagnose ist trotz Programmiermodus des 2040 kein prgrammierbares Gerät im Bus zu finden.
                  Also,
                  ich hab mal 4 Schaltaktoren, einen Binäreingang, zwei Heizungsaktoren und einen Sensor aus dem Bus genommen,.
                  Den Busankoppler samt Modul dran, Programmiermodus eingeschaltet... keine änderung. ETS rödelt mit der Bitte den Progrsmmiermodus einzuschalten....
                  Prog Mod aus, wieder an.... keine Reaktion... von keinem der beiden Busankoppler oder Module....
                  ich verzweifle.
                    Ist da irgendwo secure im Spiel? Eigentlich wird es Zeit für ein paar Screenshots von der Topologie
                        iGude,
                        der IP Router hat schon mal die falsche Adresse.
                        Elektroinstallation-Rosenberg
                        -Systemintegration-
                        http://www.knx-haus.com
                          Zitat von larsrosen Beitrag anzeigen
                          iGude,
                          Du meinst er müsste 1.0.0 haben? bisher lief alles sehr stabil.. trotz des "fehlers"
                            … Fehler müssen ja auch nicht sofort erkennbar sein
                            Besteht die Möglichkeit, dass + und - vertauscht sind? Klemme mal nur ein Gerät an und Versuch die Adresse 15.15.255 bei den Geräteinfos auszulesen.
                            Viel Erfolg, Florian
