Weiß jemand, ob ich mit einem HS4 (i22) die Funktionalität eines HS3 4.5 nutzen kann? Es ist uns wichtig, alle ISDN-Funktionen beizubehalten. Ich habe einen Gira ISDN-Adapter für den HS4.
Ist es so einfach wie nur das Hochladen von Version 4.5?
Wirklich?
Ich habe meinen alten HS3 durch einen HS4 4.12 ersetzt. ISDN funktioniert aber nicht. Auf der Debug-Seite wird der Anruf zwar erkannt, aber die Logik reagiert nicht. In einem Beitrag in diesem Forum stand, dass nur ausgehende Anrufe unterstützt werden. Das habe ich aber noch nicht getestet. Eingehende Anrufe sind für uns wichtig.
Hallo Bram,
das klingt nach 'nem cleveren Workaround—hab ähnlich schon mal mit Firmware-Downgrades rumprobiert. Das Hochladen von Version 4.5 auf den HS4 (i22) sollte grundsätzlich gehen, solang der Adapter kompatibel ist, aber ISDN-Funktionen könnten bei neueren Modellen eingeschränkt sein (Gira hat da ja ein paar Änderungen gemacht). Test's am besten in 'nem Testsetup, bevor's live geht. Hast du schon die Kompatibilitätsliste gecheckt oder so 'nen Adapter im Einsatz?
Viel Erfolg, und lass hören, wie's läuft!
Ich habe den i22, mit den offiziellen Gira ISDN-Adapter, auf Version 4.12 getestet. Eingehende Anrufe werden zwar auf der Debug-Seite angezeigt, aber nicht weiterverarbeitet. Anfragen beim Gira-Helpdesk ergaben, dass die ISDN-Funktionalität des HS4 nur selten funktioniert hat und nicht mehr unterstützt wird. Ich besitze nun einen gebrauchten HS3, den ich für die ISDN-Funktionalität nutzen werde.
