Aktoren lassen keine Programmierung zu
    KNX/EIB Aktoren lassen keine Programmierung zu
    Hi
    ich habe grade ein kurioses Problem.
    In einer Unterverteilung 4 Gira Aktoren
    1x Rollladenaktor 4-fach (2160 00) 1.1.101
    1x Heizungsaktor 6-fach (1018 00) 1.1.102
    2x Schaltaktor 8-fach (1046 00) 1.1.100 /1.1.103
    wollte gestern Programmierung ändern (GAs anders zuweisen) da konnte ich plötzlich nur noch einen der Schaltaktor erreichen.
    die anderen 3 Aktoren alle sofort Timeout. Linienscann sagt das die Geräte 1.1.100 101 102 und 103 vorhanden sind. bei der 100,101 und 103 bekam ich nur die Adresse ohne weiteren Infos die 103 gab mir auch die Gräte Infos (kann ich auch als einziges programmieren.)
    Die gräte sind alle nebeneinander (Busleitung kontrolliert und auch mal getauscht) kein ergebnis.
    Komischerweise reagieren sie auf ihre "alten" Gruppenadressen und führen schalt Operationen aus, lassen sich halt nicht programmieren oder Resetten.
    Alle restlichen Geräte in der Linie funktionieren tadellos
    (ETS6.3.1)
    Wo könnte hier der Fehler liegen oder hatte jemand schonmal sowas?
    Thomas
  • Als Antwort markiert von TK0815 am 02.11.2025, 20:42.
    Kann es sein, dass die 100, 101 6nd 102 auch noch als Tunnel-Adressen vergeben sind? Lies mal die Geräteinfo der beiden IP-Router aus.
    Und hast du auf IP-Seite irrgendwas, was KNX spricht?
      Geschieht die Programmierung von derselben Linie aus oder sind Linienkoppler im Rennen? Wenn letzteres ja: LK parametrieren auf "Keine Wiederholung im Fehlerfall" und "Bestätigung nur bei Weiterleitung". Ob sie auf Durchzug stehen oder nicht, spielt bei der Programmierung von Teilnehmern keine Rolle.
        Hi, ja ich greife über einen
        MDT SCN-IP100.02/.03 IP Router
        habe je Linie (2 stück) einen über die ich per lan mit der ETS verbunden bin.
        ho finde ich da diese einstellungen? habe nur div. Filter gefunden
          Mein Einwand betrifft nur LK, die zwei TP-Linien verkuppeln. Vorschlag: Unmittelbar von der betroffenen Linie aus programmieren, nötigenfalls die LK abstöpseln.
            Also 2 Linien, mit je einem KNX/IP-Router (+Mailapplikation) und diese sind hoffentlich mit Adresse x.y.0 programmiert, oder?
            Gibt es, aber nur Richtung Nebenlinie und da auch nur einstellbar wenn auf "individuell Einstellen" gestellt wurde.
            Gruß Andreas
              werden die telegramme gefiltert oder ist alles auf durchzug?
                Der eine ist auf 1.1.0 und die Mail Geschichte auf 1.1.1
                Der andere ist auf 1.3.0 und die Mail Geschichte auf 1.3.1
                werden die Telegramme gefiltert oder ist alles auf Durchzug?
                habe filter ausgeschaltet also alles weiterleiten
                Komischer weise kann ich nachdem ich die einstellungen auf individuell gestellt habe den 1.1.0 nicht programmieren, beim 1.3.0 ohne Probleme
                bekomme eine Meldung mit
                Es wurde versucht in einen geschützten oder nicht vorhandenen Speicherbereich zu schreiben
                    Und hast du auf IP-Seite irgendwas, was KNX spricht?
                    Danke genau das war der Fehler die 100-102 sind Reserviert worden. Man konnte es nur im Web-Interface sehen .
                    Habe die Adressen der Aktoren gewechselt und schon ging es.
                    Danke
                      Bei IP-Routern, welche die Tunnel-Adressen in der ETS nicht anzeigen, blockiere ich die Adressen jeweils durch Dummies, dann passiert so was nicht
