Installation der Software von volkszaehler.org möglich?
Dieses Thema ist geschlossen.
    Ganz ehrlich, ich hab mit den Leseköpfen am WireGate gemischte Erfahrungen.
    Mein erstes WireGate wollte irgendwann garnicht mehr mit den Leseköpfen.
    Das zweite mag die auch nur mit 300 Baud so richtig stabil.
    Das dritte (CloneGate, Alix1D) lag irgendwo dazwischen.
    Evtl. mal die USB2.0 Treiber deaktivieren, such mal im Forum hier nach FTDI, da sollte was auftauchen.
    Hier: https://knx-user-forum.de/wiregate/2...treiber-2.html
    Baustelle 2.0 !
      ich habe ein Problem mit diesem Plugin (Post JuMi2006 13.10.2012, 22:01).
      Bisher ist alles einwandfrei gelaufen, seit ein paar Tagen kommen keine Daten mehr an.
      Wenn ich das Skript über die Konsole starte bekomme ich das hier:
      root@wiregate249:/usr/local/bin# iec62056-meter.pl
      2015/08/07 12:15:38 socat[6142] E tcgetattr(3, 0xbfb09a2c): Inappropriate ioctl for device
      2015/08/07 12:15:39 socat[6146] E tcgetattr(3, 0xbfdc987c): Inappropriate ioctl for device
      2015/08/07 12:15:39 socat[6147] E tcgetattr(3, 0xbfd0222c): Inappropriate ioctl for device
      Folgende Quelle ist im Skript angegeben: my $device = "/dev/ttyUSB0"
      Wenn ich den anderen Test den ich im Forum gefunden habe laufen lasse, dann ist das hier das Ergebnis:
      root@wiregate249:~# socat -t1 - /dev/ttyUSB0,echo=0,crnl,b9600,parenb=0,cs8,cstopb=0 | od -tx1
      2015/08/07 12:07:18 socat[2437] E tcgetattr(3, 0xbfd9dfa0): Inappropriate ioctl for device
      0000000
      Ich habe auch schon mit dem Windows Testprogramm, den Lesekopf getestet. Alles bestens, es kommen Werte an. Nur mein Wiregate zickt rum.
      Kann es sein, dass der USB Anschluss nicht erkannt wird?
      Gibt es nicht einen Befehl, mit dem man die Anschlüsse checken kann?
      Danke
      Sascha
        Nach Eingabe von "ls /dev" taucht das ttyUSB0 aber noch auf?
          Kleiner Tipp: man sollte das - insbesondere bei mehreren - nicht mit "/dev/ttyUSBx" sondern mit "/dev/usbserial-x-y.z" ansprechen (PL2303) bzw. "/dev/usbserial-<Seriennummer>-x" (FTDI), aufm WireGate gibts dafür entsprechende udev-rules; weil Linux - ebenso wie Windows übrigens - das X bei /dev/ttyUSBx je nach Ansteck-Reihenfolge, reboot, Änderung von Hubs: gerne mal neu "auswürfelt".
          Beim FTDI hier kann man explizit auf die Seriennummer gehen..
          Makki
          -> Bitte KEINE PNs!
            Ja taucht auf und ist weiß.
            Danke
            Sascha
              Makki
              Wie bekomme ich die Seriennummer raus, bzw. wie bekomme ich raus, welche Geräte am USB angeschlossen sind?
              Danke
              Sascha
                Zum einen werden die alle im Webinterface aufgelistet (Seriell/LAN/Socketverbindungen, ganz unten), einfacher ist aber per SSH ("lsusb" für USB bzw "ls /dev/" für alles)
                Makki
                -> Bitte KEINE PNs!
                  Danke für die Hilfe!
                  Wenn ich das Skript aufführe, dann kommt keine Fehlermeldung mehr aber auch keine Erfolgsmeldung. Ich bekomme keine Werte auf den Bus (/var/log/eib.log) bzw. es verändern sich die RRD nicht.
                  Woran kann es jetzt noch liegen? Eigentlich habe ich doch nichts am System geändert...
                  Danke
                  Sascha
                  Folgenden Code setze ich ein:
                  Die auskommentierten ORBIS Werte stimmen, da diese mein Zähler (auch mit Test Tool unter Windows) nicht liefert.
                  #!/usr/bin/perl
                  # Zaehlerabfrage fuer Zaehler nach Protokoll IEC 62056-21 / OBIS
                  # Ein Anfrage-Telegramm ist mit 300 Baud, 7 Bit, 1 Stoppbit
                  # und gerader Paritaet zu senden. Das ist der Initialmodus von Geraeten,
                  # die das Protokoll IEC 62056-21 implementieren.
                  # Ein Wechsel der Geschwindigkeit ist umgesetzt.
                  # Basis des Scripts von volkszaehler.org / Autor: Andreas Schulze & Bugfix: Eric Schanze
                  # DPT9 sub: makki / www.knx-user-forum.de
                  # Baudwechsel: panzaeron / www.knx-user-forum.de
                  # Erweiterung um RRD,KNX-Anbindung und gezielte Wertsuche auf Wiregate:
                  # JuMi2006 / www.knx-user-forum.de
                  # Version: 0.1.5
                  # Datum: 02.06.2012
                  use warnings;
                  use strict;
                  use RRDs;
                  ### KONFIGURATION ###
                  my $device = "/dev/usbserial-1-3.1.2";    #Port (z. B. /dev/ttyUSB...)
                  my $rrdpath = "/var/www/rrd";        #Pfad fuer RRDs
                  my $counterid = "Stromzaehler";        #Grundname fuer RRDs
                  my $baudrate = "300";            #Baudrate fuer Zaehlerauslesung
                  my %channels = (            #Obis-Zahl => Gruppenadresse
                          #"16.7"=>"0/7/1",    #akt. Leistung
                          #"32.7"=>"0/7/12",    #Spannung L1
                          #"52.7"=>"0/7/22",    #Spannung L2
                          #"31.7"=>"0/7/13",    #Stromstaerke L1
                          #"51.7"=>"0/7/23",    #Stromstaerke L2
                          #"71.7"=>"0/7/33",    #Stromstarke L3
                          #"72.7"=>"0/7/32",    #Spannung L3
                          "1.8.0"=>"0/7/0"    #Zaehlerstand gesamt
                  my @countermodes = (5,15,60,1440);    #Aufloesungen fuer COUNTER RRDs in Minuten (1440 = Tagesverbrauch)
                  ### ENDE KONFIGURATION ###
                  my %speedrate = (            #Je nach Geschwindigkeit andere Befehel an Zaehler senden
                          "300"=>"'\x06\x30\x30\x30\x0d\x0a'",
                          "600"=>"'\x06\x30\x31\x30\x0d\x0a'",
                          "1200"=>"'\x06\x30\x32\x30\x0d\x0a'",
                          "2400"=>"'\x06\x30\x33\x30\x0d\x0a'",
                          "4800"=>"'\x06\x30\x34\x30\x0d\x0a'",
                          "9600"=>"'\x06\x30\x35\x30\x0d\x0a'"
                  my $ack = $speedrate{$baudrate};
                  #print ($baudrate,"->",$ack);
                  ### DATEN EMPFANGEN ###
                  my @buffer = qx(echo '\x2f\x3f\x21\x0d\x0a' | socat -T 1 - $device,raw,echo=0,b300,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0; sleep 1; echo $ack | socat -T 1 - $device,raw,echo=0,b300,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0; socat -T 1 - $device,raw,echo=0,b$baudrate,parenb=1,parodd=0,cs7,cstopb=0);
                  #print @buffer;
                  foreach (@buffer)
                      foreach my $obis(%channels)
                      my $obiskey = $obis."\(";
                      if ($_ =~ /\Q$obiskey\E/)
                      $_  =~ m/[^(]+\(([^*]+)\*([^)]+)/;
                      my $value = $1;
                      my $unit = $2;
                      my $ga = $channels{$obis};
                      print ($obis,"\n");
                      print ($value,"\n");
                      print ($unit,"\n");
                      print ($ga,"\n");
                      if ($unit =~ /\Qh\E/)
                      &rrd_counter ($obis,$value)
                      else
                      &rrd_gauge ($obis,$value)
                      &knx_write ($ga,$value);
                  ### SUBS ###
                  sub rrd_counter
                  print ("COUNTER","\n");
                  foreach (@countermodes)
                  my $obisname = $_[0];
                  my $value = $_[1];
                  $obisname =~ tr/./-/;
                  my $rrdname = $counterid."_".$obisname."_".$_."\.rrd";
                  print ($rrdname,"\n");
                  my $rrdfile = $rrdpath."\/".$rrdname;
                  unless (-e $rrdfile)
                  RRDs::create ($rrdfile,"DS:value:COUNTER:".(($_*60)+600).":0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:365","RRA:AVERAGE:0.5:7:300","-s ".($_*60));
                  my $countervalue = int($value*$_*60);
                  RRDs::update("$rrdfile", "N:$countervalue");
                  sub rrd_gauge
                  print ("GAUGE","\n");
                  my $value = $_[1];
                  my $rrdname = $counterid."_".$obisname."\.rrd";
                  RRDs::create ($rrdfile,"DS:value:GAUGE:900:0:10000000000","RRA:AVERAGE:0.5:1:2160","RRA:AVERAGE:0.5:5:2016","RRA:AVERAGE:0.5:15:2880","RRA:AVERAGE:0.5:60:8760");
                  RRDs::update("$rrdfile", "N:$value");
                  sub knx_write
                  ### Wert in DPT9 umwandeln und in Konsole ausgeben
                  my @hexdec = encode_dpt9($_[1]);
                  my $hexval = sprintf("%x", $hexdec[0]) . " " . sprintf("%x", $hexdec[1]);
                  print ($hexval,"\n");
                  system("groupwrite ip:localhost $_[0] $hexval");
                  sub encode_dpt9
                  # 2byte signed float
                  my $state = shift;
                  my $data;
                  my $sign = ($state <0 ? 0x8000 : 0);
                  my $exp  = 0;
                  my $mant = 0;
                  $mant = int($state * 100.0);
                  while (abs($mant) > 2047)
                  $mant /= 2;
                  $exp++;
                  $data = $sign | ($exp << 11) | ($mant & 0x07ff);
                  return $data >> 8, $data & 0xff;
