230V-Dimm-Aktor für AR111 LED Spots mit Netzteil
    hat jemand zufällig PARATHOM PRO AR111 G53 7,4 W o. ä. LED Spots an OSRAM Halotronic Compact HTM 105 Netzteilen im Einsatz? Suche einen 230V-Dimm-Aktor an dem diese oder zumindest eine ähnliche Kombination läuft (also AR111 LEDs mit Netzteil). Habe vor einiger Zeit mal einen MDT AKD-0401.02 probiert, allerdings mochte der die Kombination so gar nicht.
    Was hier wohl oft verwendet wird, sind Aktoren von Theben!? Wie sind die Erfahrungen mit dem DM 4 T (Hersteller-Artikel-Nr. 4940275)? Der scheint ja auch schon einige Jahre auf dem Buckel zu haben.
    Dann gibt’s wohl noch den neue Enertex KNX HV Dimmer (bisher nur 8-fach, soll aber bald auch als 4-fach kommen). Konnte aber nicht wirklich viele Infos zu der Kombination AR111 G53 mit Netzteil dazu finden.
    Thomas
    Zitat von EinAnfaenger Beitrag anzeigen
    Theben DM 4 T
    Der ist bekannt dafür, dass er mit vielen Lasten gut zurecht kommt! Habe den selber mehrfach im Einsatz.
      Hallo
      Sind die PARATHOM PRO AR111 G53 7,4 W nicht mit 700mA CC ansteuerbar?
      Dann würde ich gar nicht mit 230V Phasendimmer, EVG und Leuchte anfangen sondern gleich ein 700mA CC EVG nehmen (ist DALI vorhanden?)
      --Thomas
      Smart homes for smart people
        Habe auf der Ledvance Seite dazu nichts gefunden, ausser dass die es mit einem externen, nicht dimmbaren Treiber liefern. Den kann man dann in den Hausmüll werfen und - wie Du sagst - einen CC-Dimmer anschliessen. Ist auf jedem Fall jeder Phasenan- oder Abschnittslösung vorzuziehen.
          Konnte dazu auch keine Infos finden.
          ist DALI vorhanden?
          Es ist kein DALI vorhanden.
          Es handelt sich um mehrere 2- und 3-fach Strahler, teils Deckeinbau, teils Deckenaufbau. Da ist auch nicht unbedingt eine grünes Kabel in der Nähe und die 230V-Verkabelung ist soweit ich weiß nur mit 3x1,5mm². DALI ist also keine Option.
          Thomas
            Sorry - stand die Tage auf dem Schlauch.
            Hab die Osram Parathom mit den Prevaled verwechselt. Die Prevaled sind CC gesteuert. Also die hier z.B.
            PL COIN 111 COB TW G3
            Aber wie Du schon geschrieben hast, wenn Du nicht einzelne Leuchtmittel ansteuern kannst wird es sehr schwierig..
            --Thomas​
