GPA Absturz bei X1 Logikbaustein Update / seit GPA 6
    X1 GPA Absturz bei X1 Logikbaustein Update / seit GPA 6
    habe heute einen neuen Baustein für den X1 geschrieben (Pushsafer) und wie es so bei der Entwicklung ist, spielt man mehrere Updates auf (X1 Logikbaustein Update). Dabei ist mir aufgefallen, dass der GPA (aktuelle 6 Version) abstürzt, wenn ich den Logikbaustein updaten möchte (Also Step 1 Import funktioniert, Step 2 Baustein in Logikblättern updaten -> Absturz), wie immer ohne gescheite Meldung, weder im Fenster noch in der Logdatei.
    Zuerst dachte ich, dass ich im VS Projekt was falsch gemacht hätte. Dann kam ich auf die Idee, ein anderes Projekt (X1 Fronius Baustein) upzudaten. Also nur die Versionsnummer um eins erhöht und eingespielt. Auch dabei das gleiche Verhalten.
    Nach dem Absturz der GPA und Neustart ist der neue Baustein aber drin und funktioniert auch.
    Dann habe ich mir die Release Notes für die GPA angeschaut, kann da aber nichts erkennen das man nun was neues beachten muss.
    Dann X1 Logik SDK nochmal geladen, aber das ist immer noch das gleiche wie 2019.
    Habe den GPA dann auf einem anderen Rechner installiert, auf dem der GPA noch nie drauf war, auch da das gleiche Verhalten.
    Nun zur eigentlichen Frage. Kennt jemand das Verhalten und hat vielleicht eine Lösung dafür?
    PS: Wenigstens funktioniert der Pushsafer Baustein, werde den natürlich einstellen, vielleicht benötigt den ja noch jemand.
