KNX ABB/BJ gedimmtes Licht nachts DALI-DT8 / ControlTouch / KNX
    ETS KNX ABB/BJ gedimmtes Licht nachts DALI-DT8 / ControlTouch / KNX
    bin auf der Suche nach einer Lösung, damit ich nachts im Gang gedimmtes Licht habe.
    Mein Setup:
    - Busch Jäger Bewegungsmelder 6122/10
    - ABB Dali DT8 DG/S1.64.5.1.
    - BUSCH-JAEGER CT/S2.1 KNX APP-Control Server Standard
    Ich habe im GANG Led Stripes, betrete ich den Gang, geht der Stripe durch den Bewegungsmelder an (Bel. LED Gang schalten).
    In ETS im Dali DT8 Gruppe 7 (LED Gang) habe ein als Einschalt-Verhalten "fixer Wert" festgelegt.
    Nun würde ich gerne nachts (zb zw. 22 Uhr und 06 Uhr) dort gedimmtes Licht haben.
    Ich habe bereits im ControlTouch 4 Zeitschaltuhren-Funktionen angelegt.
    Nun komme ich allerdings nicht mehr voran.
    Habt ihr da eine Lösungsidee für mich?
    Sprich tagsüber default:
    und nachts das gleiche nur Helligkeit zb 20%.
    Kommunikationskanäle Dali-DT8:
    Danke und LG Benjamin
    Ohne mir jetzt im Detail anzuschauen was deine Geräte können, hier zwei "Standard-Ansätze":
    • Der Melder kann Tag und Nacht unterscheiden und schickt nicht bloß "mach Licht an" zum Gateway, sondern direkt "schalte Licht mit xy% Helligkeit ein". Dann benötigt der Melder die Informationen deiner Zeitschaltuhren.
    • Eine Logik verknüpft die Information des Melders "hier ist Licht gewünscht" mit den Zeitschaltuhren: "Licht gewünscht" UND " es ist Nacht" bzw. UND "es ist Tag".
    Möglicherweise kannst du aber auch deine Zeitschaltuhren für die Helligkeitswerte direkt an das Gateway senden lassen, sofern diese KO bereitstellt, um die Einschalt-Helligkeitswerte von Extern entgegennehmen zu können.
