Merten easy EIB zu KNX konvertieren
    wie schon hier und da berichtet habe ich mir die Umstellung auf KNX von einer easy EIB Anlage (nur Rollladen) von merten zur Aufgabe gemacht.
    Nach umfangreicher Recherche auch hier im Forum und mit Unterstützung zweier Forumsmitglieder ist die Umstellung fehlerfrei gelungen.
    Erkenntnisse, die evtl. anderen mit ähnl. Aufgabe helfen könnten:
    - die easy Geräte lassen sich komplett als KNX konfigurieren und nutzen
    - in ETS kann ich unter Eigenschaften dem Gerät mitteilen ob easy Modus oder ETS Modus bzw. Parametrierung (könnte also auch wieder zu easy zurück, was ich natürlcih nicht mache)
    - die Einarbeitung in ETS war durchaus auch ohne Schulung möglich, benötigte aber auch hier und da ein wenig Unterstützung
    - Für den Zugriff auf den Bus reicht der ca, 400 € teuere KNX/Ip Router von merten, es sollte aber auch jeder andere KNX komaptible Router gehen.
    (man wollte mir vorher den ca. 1200 € teueren IC1 Contoller andrehen)
    - der Router bekommt per DHCP eine lokale IP und kann dann über ETS mit einer festen IP versorgt werden
    - Zugriff mit Android App KNX Controlller funktioniert einwandfrei mit dem KNX/IP Router v. merten, kann alle Rollladen steuern
    Jetzt kann ich weiter ausbauen...
    Ralf
