Gelöst - IP Interface schaltet Licht
    Ich hab seit einiger Zeit das Problem, dass mein IP-Interface meint mein Licht schalten zu müssen...
    image.png​
    Wenn ich im Kinderzimmer das Deckenlicht einschalte, dann Schaltet mein Ip-Interface die Zentrale GA geich mit ein, oder aus.
    Ich finde keinen Fehler in meinen Verknüpfungen der Gruppenadressen.
    ETS Pro 5.7.7
    Es läuft auch einiges über den Io Broker.
    Kann es sein, dass meine Schnittstellen Kofiguration fehlerhaft ist?
    Tom
    Es war ein Fehler in Node Red. Eine kleine unachtsameit mit den Gruppenadressen...
    Zuletzt geändert von Steinmetz910; 30.11.2025, 20:42.
    Da ein IP-Interface grundsätzlich (mit Ausnahme von sendenden Daten der zusätzlichen Applikation) gar nichts sendet, was nicht auf der IP-Seite hineingekippt wird, würde ich auf der IP-Seite gucken, was den Befehl generiert.
    Das Interface - der Name ist Programm - übersetzt lediglich die Daten aus der IP-Welt und sendet die Richtung KNX; oder halt umgekehrt.
      Danke für Deinen Rat.
