Gira Tastsensor 3 Inbetriebnahme Wippe entfernen
    ich habe vor ca. 10 Jahren im ganzen Haus Gira Tastsensor 3 verbaut. Damals habe ich einfach die Inbetriebnahme Wippen (die durchsichtigen, die bei der Auslieferung drauf sind) drauf gelassen. Sie haben uns bis heute nicht gestört. Jetzt möchte ich ein paar austauschen und bekomme die Wippen nicht mehr ab. Den Tastsensor habe ich natürlich mit der Schraube (die unter der obersten Wippe sitzt) am Busankoppler befestigt.
    Ich habe schon versucht sie mit einem dünnen Schraubenzieher raus zu hebeln. Da kommt eher der ganze Tastsensor raus und ich habe bedenken, dass der Tastsensor wegen der Schraube beschädigt wird.
    Gibt es da einen Trick?
    Vielen Dank und Grüße
    Alex
    In der Anleitung steht, rechts oder links, seitlich an die Wippe drücken und dann nach vorne, auf der anderen Seite heraus ziehen.
    Ocer
      Vielen Dank für die schnelle Antwort. Genau die Information hat mir gefehlt und ich habe sie leider nirgendwo gefunden.
      So hat es geklappt.
