Plugin Parameter auf Bus statt in Config
Dieses Thema ist geschlossen.
    [wiregate] Plugin Parameter auf Bus statt in Config
    bei mir laufen so langsam die einzelnen Steuerungsparameter bzw. Schwellwerte aus dem Ruder...
    Wenn das so weitergeht, verliere ich bald den Überblick.
    So richtig unübersichtlich ist es mit der Optimierung meines Heizungskessels geworden.
    Jetzt besinne ich mich zurück auf die "reine" Lehre und will alle (wirklich alle) Steuerungsparameter auf den Bus holen und mit der CV pflegen.
    Ziel ist es nur noch die GA bzw. deren logischen Zusammenhänge in Plugins bzw. deren Config "hart" zu schreiben.
    Da der eibd ja bei jeden Neustart die urspr. eingestellten Werte vergisst, brauche ich ein Plugin, welches bei allen relevanten GA die in der CV eingestellten Werte empfängt in plugin_info zwischenspeichert und zyklisch bzw. bei jedem Neustart wiederholt. siehe auch https://knx-user-forum.de/202280-post5.html
    Bin ich da auf dem Holzweg?
    Hat damit schon jemand gute/schlechte Erfahrungen gesammelt?
    Sascha
    -> https://knx-user-forum.de/code-schni...statesave.html
      Geht ansonsten auch mit dem Logikprozessor.
      Fry
        Fry
        Ich glaube, du meinst diese Funktion:
            # 4. Memory-Funktion. Fuer KNX-Ger�te, die kein Auslesen ihres Statuswerts zulassen (z.B. MDT DaliControl
            # bei Einzel-EVG-Ansteuerung). Sehr einfach:
            memory => { transmit=>'1/2/9' },
            # Hier wird folgende Eigenschaft der Logik ausgenutzt: Wenn ein Write-Telegramm auf die Transmit-Adresse kommt,
            # speichert der Logikprozessor den Wert immer automatisch ab. Eine Leseanfrage auf der transmit-GA hingegen wird
            # immer mit dem letzten Wert (hier also dem gespeicherten) beantwortet. Eine receive-Adresse oder translate-Logik
            # werden hier gar nicht gebraucht.
        Das liefert doch nur die Werte bei einem Lesetelegramm?
        Ziel ist aber, die gemerkten Werte zyklisch zu senden, bzw. bei jedem Neustart des WG zu senden.
        Meinst du evtl. eine andere Funktion im Logikprozesor?
        Danke
        Sascha
          Auch das zyklische Senden geht mit dem Logikprozessor. Konfigurationszeile in etwa wie folgt:
          repeater => { transmit=>'1/2/3', translate => sub { $state }, timer=>{ time=>'00:00+5m'  } },
          Das merkt sich den jeweils aktuellen Wert, der von irgendwoher per Write (nicht per Response!) auf die GA 1/2/3 geschickt wird, und wiederholt diesen Wert auf Anfrage (Read) mit einem Response sowie alle 5min ungefragt per Write.
          Hab's gerade ausprobiert: kostet ca. 0.5s bei jedem Aufruf.
          VG, Fry
            Wenn du 20 Adressen hast, mit denen du das Gleiche tun willst, schreib in conf.d/Logikprozessor.conf einfach rein:
            for my $ga (qw(1/2/3 1/2/4 1/2/5)) # und so weiter
               $logic{'repeater'.$ga}={transmit=>$ga, timer=>{time=>'00:00+5m'}, translate=>sub{$state}};
            Damit hast du eine Repeater-Logik pro GA.
            VG, Fry
              Grundsätzlich sollte man niemals irgendwelche Stati irgendwo speichern, die eigentlich von einer anderen Quelle kommen (sollten). Der Klassiker wäre sich den Status eines Aktorkanals oder Dimmers zu "merken", das ist murks..
              Für Sollwerte o.ä. die ausschliesslich vom WG kommen sollen ist das aber natürlich sinnvoll und Ok.
              Makki
              -> Bitte KEINE PNs!
                Stimme zu, aber Murks wird es immer geben :-)
                Fry
                  Nee, das ist kein Murks, sondern das sind Parameter, die bisher "hart" in Plugins verdrahtet wurden und die ich jetzt auf GA holen will, um diese in der CV zu pflegen.
                  z. B.
                  - Temperatur, bei der sich die Zirkulation ein-/ausschaltet
                  - Offset für Soll-Bodentemperatur, basierend auf der Soll Raumtemperatur
                  - Lautstärke für Durchsagen/Klingel
                  - usw.
                  @Fry: Danke für die Hilfe für die Definition im Logikprozessor.
                  Sascha
                    Hallo Fry,
                    ich habe jetzt deinen Logikprozessor im Einsatz.
                    Die in der Visu vorgegebenen Parameter werden auch schön brav in dem gewählten Intervall auf dem Bus wiederholt.
                    Wenn ich das WG aber neu starte, dann weiß der eibd nix mehr von den Werten.
                    Kannst du evtl. dein Plugin so umstellen, daß die gemerkten Werte bei einem Neustart auf jeden Fall wiederholt werden?
                    makki hat hier mal einen passenden Hinweis gegeben: https://knx-user-forum.de/202280-post5.html
                    Danke
                    Sascha
                      Hi Sascha,
                      ich nehme an, du hast die neueste Version vom SVN (wenn nicht: hol sie dir).
                      Relativ am Anfang findet sich der Abschnitt:
                          # alle Variablen loeschen
                          for my $k (grep /^$plugname\_/, keys %plugin_info)
                              delete $plugin_info{$k};
                      Den mal auskommentieren, sollte die erhoffte Wirkung haben.
                      VG, Fry
                      PS. Kannst du mal beschreiben, was du alles vom Logikprozessor machen lässt? Wäre vielleicht für alle Leser hier interessant...
                        Hi Sascha,
                        Die hab ich, vielleicht führst du in deinen nächsten Änderungen ein Versionskürzel mit. Das macht es bestimmt einfacher...
                        Genau das hat geholfen!
                        Zur Zeit merke ich mit nur die Busparameter, ich will aber Stück für Stück meine Plugins rückbauen und auf deinen Logikprozessor setzen.
                        Das passiert aber Stück für Stück, weil mein (noch nicht angelegter) Garten zur Zeit ganz laut nach mir schreit...
                        Danke für die Hilfe!
                        Sascha
                          Mal ne andere Frage:
                          Kann das Ding auch einen Sammelstatus? z. B.
                          - ein Fenster ist offen
                          - ein Licht ist an
                          Danke
                          Sascha
                            Ganz auskommentieren ist aber auch nicht die endgültige Lösung.
                            Er soll doch trotzdem alle gemerkten Werte löschen, wenn die GA nicht als transmit oder receive definiert wurde?
                            Sascha
                              Sascha,
                              freut mich, dass du das Tool nutzt!
                              - ein Licht ist an
                              Ja, wie folgt:
                              neuelogik => { receive=>['1/2/3','1/2/4'], transmit=>'1/2/5', translate=>sub { (int($input->[0])==1 && int($input->[1])==1) ? 1 : undef  } },
                              Diese Beispiellogik wird ausgelöst, falls auf einer der beiden GAs ein Telegramm ankommt. Die andere GA wird dann ausgelesen (üblicherweise kommt der Wert wohl aus dem Cache des eibd) und dann wird 1 übermittelt, wenn beide Werte 1 waren. Ansonsten wird nichts (undef) übermittelt.
                              Beantwortet das Beispiel deine Frage ausreichend?
                              Zu deiner Frage "Gemerkte Werte löschen" weiß ich leider nicht genau, was du suchst. Der eibd, das ist ein Abstraktionslayer unterhalb des Wiregate-Daemons und damit auch unterhalb des Logikprozessors, hat einen Cache für Bustelegramme, und ich weiß nicht, wie man den löscht.
                              Versionsnummer: bitte füg eine ein und commite im SVN. Ich weiß nicht genau, wie das geht.
                              VG,
                              Fry
