Freie (Ajax) Visu mit Homeserver 4.13
    HS/FS Freie (Ajax) Visu mit Homeserver 4.13
    (In Anlehnung an: https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...namen-passwort)
    Ich habe einen alten Homeserver (4.7) durch einen neuen Homeserver (I25 / 4.13) ersetzt.
    Da ich das alte Projekt importiert habe, wurde auch die Ajax Visu mit übernommen.
    Im Experten 4.7 hatte ich die startgast.htm (unter C:\Program Files (x86)\Gira\HS+FS\HS+FS Experte 4.7\hsupload\hsav-gira) modifiert, indem ich am Ende folgendes eingefügt habe:
    startClientEx('USER','PASSWORD','D1024','R3',1);
    Danach konnte die Visu im Browser direkt über folgenden Link aufgerufen werden: http://hsip/opt/hsav-gira/startgast.htm
    Die selbe Modifikation habe ich nun im Experten für die 4.13 vorgenommen (also auch die startgast im hsav-gira Ordner modifiziert).
    Leider kommt hier immer das Anmeldefenster.
    Was funktioniert ist den folgenden link zu nutzen:
    https://hsip/hsvisu?user=USER&pw=PASSWORD&cl=D1024&zoom=0
    Ich hätte gerne wieder die alte Funktionsweise.
    Weiß jemand, ob das grundsätzlich nicht mehr in 4.13 möglich ist? Oder muss die html Datei noch woanders geändert werden?​
    Die Ajax ist seit 4.12 nicht mehr vorhanden, die wirst du mit 4.13 nicht mehr erwecken können.
      BadSmiley Bist du dir da ganz sicher?
      Soweit ich weiß kann keine neue Ajax Visu angelegt werden. Aber wenn Du ein bestehendes Projekt mit Ajax Visu importierst, ist sie wieder verfügbar.
      Wenn ich den Link für die Ajax Visu eingebe (http://hsip/opt/hsav-gira/startgast.htm) und dann in dem klassischen grünen Fenster Benutzername, Passwort und Design eingebe, habe ich wieder die alte Visu....
      Nur eben nicht über die modifizierte Startgast.html
      Zuletzt geändert von AntarcticChristian; 05.12.2025, 13:56.
        oh okay, dann bin ich wohl nicht sicher. Ich hatte das bei 4.11 so verstanden das es gar nicht mehr geht.
