Atios Dali Programmierung
    Hallo zusammen
    Ich habe mir eine Atios KNX Bride gekauft und möchte nun meine ersten Dali Lampen konfigurieren.
    Irgendetwas scheint mit der Programmierung nicht zu funktionieren.
    Ich konnte dem Atios die physikalische Adresse programmieren. Die andere Programmierung schlägt jedoch fehlt.
    Die Kommunikation über das IP Interface scheint zu funktionieren.
    Hat jemand einen Tip was ich falsch mache oder wo das Problem liegen könnte
    Gruss und danke​
  • Als Antwort markiert von burna am 11.12.2025, 19:22.
    burna Vielen Dank.
    Ich werde mir das morgen anschauen.
    Funktioniert die Knxprod 1.0 bei dir?
    Du kannst sie von unserer Webseite downloaden.
    Wenn das klappt kannst du später ohne Verlust der Parameter wieder auf die 1.1 updaten.
      Hallo burna
      Welche Firmwareversion hat denn deine Knx-Bridge und welche Version der Knx Produktdatenbank verwendest du?
        Hallo atios
        Hier die Infos:
        Firmware: 2.6.2
        Atios KNX Version im ETS ist 1.1
        Hier noch die Infos der ETS
        Zuletzt geändert von burna; 09.12.2025, 15:44.
          burna Vielen Dank.
            Hallo atios
            Mit der Version 1.0 funktioniert es :-)
            Gruss und danke
              burna Super Danke für die Rückmeldung.
              Es gibt nun auch die Beta v2.6.34 oder höher, da ist das Problem auch gefixt.
              Ein stable release wird wohl noch etwas dauern, da da auch noch andere features rein sollen.
              Würde dir aber empfehlen die Beta zu installieren und die knxprod 1.1 zu verwenden, da sie ein paar Probleme mit der 1.0 behebt.
                Hallo atios
                Ich habe jetzt 2.6.41 und knxprod 1.1 versucht. Leider funktioniert das Programmieren hier wieder nicht.
                  burna ich habe das bei mir gerade ausprobiert und konnte keinen generellen Fehler finden.
                  Hattest du während dem Programmieren den Gruppenmonitor offen?
                  Hast du schon die Bridge oder die ETS neu gestartet?
                  Timeout klingt so, als wäre mal eine Verbindung abgebrochen und die ETS hat das nicht mitbekommen und versucht nun weiter auf der nicht vorhandenen Verbindung einen Tunnel zu öffnen.
                    Hallo atios
                    Danke für das Feedback.
                    Den Gruppenmonitor hatte ich nicht offen. Soll ich dies machen?
                    Die Bridge habe ich neu gestartet. Die ETS nicht. Ein Ping vom ETS PC auf die Bridge funktioniert.
                    Falls ihr dies live troubleshooten möchtet, bitte einfach melden.
                      Du hast eine PN dazu.
                      Edit: Deine PNs sind deaktiviert.
                      Nein, aber das war in älteren Versionen unter anderem ein Auslöser für das Auftreten des Timeouts.
                      Zuletzt geändert von atios; 16.12.2025, 16:19.
