MDT Präsenzmelder schaltet jede Stunde
    ich habe ein Problem mit einem MDT-Präsenzmelder (SCN-BWM 55T.G2). Er schaltet jede Stunde nach der letzten Aktion das Licht an, und ich kann mir nicht erklären, warum. Hat hier vielleicht jemand eine Idee? Ich habe mal zwei screenshots des Monitors und der KO angehängt.
    Die GA = 2/6/0 ist mit dem Eingang "Ext.Taster kurz" verbunden, da könnte nach einer "1" an diesem KO nach der eingestellten Nachlaufzeit der Ausgang 1 von "1" auf "0" geschaltet werden (GA = 2/1/0)
      Das habe ich nicht ganz verstanden, sorry... Ich habe mal die KO 2/6/0 und 2/6/1 komplett entfernt, aber trotzdem wird das Licht nach exakt 60 Minuten wieder eingeschaltet..
        Bitte mal die Spalte "GroupValue..." komplett zeigen. Kommt da vielleicht erst ein Read, worauf der Melder mit einem Write reagiert? Ansonsten klingt das sehr nach einer Treppenlichtfunktion, die irgendwo läuft. Aber dafür müssten wir schon die (komplette) Parametierung des Melders sehen.
        EDIT: Und bitte auch die Uhrzeiten im Log sichtbar machen. Sonst ist das ein wildes Ratespiel...
        Zuletzt geändert von Fidelis; 11.12.2025, 08:39.
          Hast du Home Assistent und greift das auf GAs mit dem Melder zu? HA fragt jede Stunde den Status bei bestimmten Entitäten ab.
          Grüße Etienne
            Hi, ja, ich nutze HA. Ich nehme den Aktor mal raus, mal sehen, was passiert
              Klemm mal den HA ab für 2-3 Stunden.
                Am HA liegt's nicht, passiert auch, wenn HA komplett ausser Betrieb genommen ist. Wir sind momentan im Umzugsstress, ich habe den BWM erst mal ausser Betrieb genommen ubd kümmere mich später drum. Hatte sicherheitshalber von vornherein zusätzlich einen Taster installiert 😉
                  Du solltest mit etwas mehr Ruhe an das Thema Fehleranalyse gehen.
                  Das ist ein Bewegungsmelder kein Präsenzmelder
                  Das Buslog ist in der Form komplett sinnlos.
                  Es zeigt genau ein Telegramm des BWM aber es zeigt keinerlei zeitlichen Bezug zu den anderen Telegrammen.
                  Wesentlich spannender sind die beiden Telegramme aus dem IP-Tunnel die da ohne Wertangabe gesendet wurden. Aber mangels eines vernünftigen Screenshots ist da auch nix zu erkennen.
                  Relevant sind die Parameter vom BWM aber eben auch vom Aktor.
                  Und da am Ende der Aktor schaltet nicht der BWM, ist auch dessen KO Liste mit dran verbundenen GA interessant.
                  KO's kannst nicht entfernen, die sind hart in der Firmware / Applikation der Geräte programmiert. Du kannst maximal die Verbindung GA an ein KO trennen.
                  Wer meint eine GA ist ein physisches Konstrukt das KO aufnehmen kann und man etwas an/auf/in eine GA senden kann, wird solche Phänomene wie dem Deinen nie richtig verstehen, weil da dann Sachen im Kopf stecken die so auf dem Bus nicht existieren.
                  Eine GA ist eine Information die als Inhalt in einem Telegramm versendet wird. GA ist also das was gesendet wird, nicht auf/an/in.
