Daikin Anlage mit 15 Innnengeräten durch KNX steuern
    Hallo liebe KNX Freunde,
    Ich stehe gerade vor der Herausforderung eine bestehende DAIKIN VRV Anlage an KNX anzubinden.
    Die Innengeräte sollen durch KNX Sensoren (bzw. Visu) gesteuert werden (Ist-Temperatur; Soll-Temperatur, An-Aus, Lüftergeschwindigkeit und Modus)
    Vorhanden ist auch ein BACNET Gateway von DAIKIN DMS502 und ein Siemens N143 KNX-BACNET Gateway.
    So wie ich es verstehe, werde ich die Steuerung nicht mit den vorhandenen KNX-BACNET Gateways hinbekommen, oder sieht einer da eine Lösung?
    Was würdet ihr für Geräte nehmen um die Lösung zu schaffen? Wäre HMS/Intesis IN770AIR00SO000 das richtige Gerät um schnell und einfach eine Lösung zu schaffen?
    Hallo StefanS
    hast du ne Lösung gefunden?
      Hallo StefanS,
      hast du schon eine Lösung?
      Zur Ansteuerung als KNX Sensor ist zB unser eTR 103 AC sec aus der eTR-Serie geeignet.
      Hier kann man die von der Gegenstelle (HMS/Intesis haben für viele unterschiedliche Systeme eine Anbindungsmöglichkeit) erwarteten Byte-Werte eingeben und damit steuern.
      Hier ein Ausschnitt aus der Parametrierung:
        Hallo PMbeiElsnerElektronik @Andi Berger​ , vielen Dank für den Hinweis. das werde ich mal testen bzw genauer ansehen​.
        Ich habe mir den IN770AIR00SO000 von Intesis beschafft. Damit lässt sich eine KNX - DAICIN Anbindung mit der Intesis Maps Software super einfach realisieren.
        Ist nicht ganz günstig aber sehr einfach mit einer super Hotline dahinter wenn man mal Fragen hat.
