leider bin ich mit meinem Latein bzgl. der Anbindung der Hoppe SecuSignal Griffe an KNX via dem Weinzierl ENO 622 irgendwie am Ende.
Die Einbindung/Erkennung der Griffe scheint zu funktionieren, allerdings werden nur 2 Positionen erkannt.
In der ETS wird die horizontale Griffstellung sauber erkannt, allerdings wird stets der gleiche Wert bei der vertikalen Griffstellung gemeldet, sprich keine Unterscheidung zwischen gekippt und geschlossen....
Die verschiedenen Parameter in der ETS habe ich schon durchprobiert, leider ohne Erfolg. Einen technischen Defekt oder Empfangsprobleme würde ich ausschließen, da alle 6 Griffe das gleiche Problem zeigen...
Gibt es hier bzgl. der Initialiserung irgendeinen Trick bzw. etwas zu berücksichtigen?
Vielen Dank & viele Grüße, Oliver
) schränkt dieser Haken beim Einlernen der Sendeadresse nur das Akzeptanzintervall ein (ich meine ich habe was von 1 sec. alle 3 Positionen, sicher bin ich mir da allerdings nicht).
Also klares Layer8 Problem... andererseits ist die Bildbeschreibung irreführend wenn man nicht weiß, dass es so ein Icon von 1,5cm auf der Innenseite des "Unterbaus" gibt...
