Homeserver 4 Web-Seiten Abruf nach Update auf 4.13 ohne Funktion
    Ich nutze meinen Homeserver seit gut 10 Jahren, um mir diverse Temperaturen und Wasserwerte für den Pool und Teich zu beziehen und zu verarbeiten.
    Ich rufe aus einem GHL Aquariencomputer den PH Wert und Temperaturen vom Teich ab und von einem IP Thermometer eines anderen Herstellers Temperatur und Luftfeuchtigkeit in einem anderen Aufzuchtbecken.
    Mit Version 4.4 lief dies ohne Probleme, nach einem Update auf 4.13 habe ich nun beim GHL Aquariencomputer Probleme.
    Im Debug sieht es für mich Laien so aus, als antwortet das Gerät nicht. Anrfrage geht normal bei http raus als TCP Anfrage wie in den letzten 10 Jahren.
    Hier Bilder des betroffenen Geräts (IP ...187) welches nicht mehr geht und ein Beispiel vom anderen Sensor (IP ....188) der funktioniert.
    Ich habe alternativ zu TCP auch schon TCP/TLS ohne Verifizierung probiert, hat aber auch nicht funktioniert.
    Beide Geräte sind im lokalen Netzwerk erreichbar.
    Da ich 2 Homeserve habe, einmal mit 4.4 und einmal mit 4.13 und mit 4.4 funktioniert der Abruf von beiden Geräten beim 4.13 nur bei einem Sensor.
    Hat jemand eine Idee ?
    Danke Tino
    This gallery has 2 photos.
    This gallery has 3 photos.
      Hier nochmal die Abfrage und Antwort aus dem Homeserver mit FW 4.4
        Haben Sie versucht, das Gerät, das die Probleme verursacht, vom Stromnetz zu trennen?
          Hallo, ja habe ich bereits versucht, ohne Erfolg.
            Von V4.4 auf V4.13 hat sich mächtig viel geändert.
            Vor allem die sichere Verbindung über https wurde eingeführt.
            Ich würde da mal ansetzen.
            Um was für externe Geräte geht es?
              Es funktioniert das IP Thermometer von Papago vom Typ 2TH ETH ver. 1.7/15​.
              Von diesem Gerät werden 2 Temperaturwerte und Luftfeuchtigkeit in meinem Aufzuchtraum abgerufen, ohne Probleme.
              Das arbeitet nur per http, https geht nicht.
              Probleme habe ich bei einem Aquariencomputer von GHL vom Typ ProfiLux 3.1T eX mit FW 6.3
              Hier wird ein Temperaturwert und ein PH Wert vom Außenteich ermittelt. Auch dieses Gerät arbeitet nur mit http.
              Beide Geräte sind im gleichen Netz wie der HS und fest verkabelt.
              Ich habe mir einen zweiten HS als Ausfallreserver gekauft und mit dem den Sprung von 4.4 auf 4.13 gemacht. Wenn
              alles läuft wollte ich den zweiten HS nachziehen und mit fertigem Projekt als Ausfallreserve vorhalten. Aktuell ist der 4.13 via USB mit dem KNX Bus verbunden,
              der alte 4.4 hat keine KNX Verbindung, aber nach wie vor die Netzwerkverbindung und er ruft beide Geräte fehlerfrei ab, der HS unter 4.13. kommt mit dem GHL Gerät nicht mehr klar. Beide HS haben unterschiedliche IP Adressen.
                  Und wie liest du die Geräte aus?
                    Ich werte per HomeServer Webseitenabruf den Quellcode der per Browser aufrufbaren Frontends der beiden Sensoren aus und isoliere den jeweiligen Wert. S. Bilder in meinem Beitrag vom 27.12.2025, 19:51
                    Zuletzt geändert von TIS; 29.12.2025, 21:03.
                      Hat niemand der Profis eine Idee?
                        Hallo Tino !
                        Probiere mal: Den letzten Eintrag Beliebige Daten entfernen (Bei Bild 3 kann man 4 Works erkennen)
                        Gruß Thomas
                          Habe den letzten Work beliebige Daten mal testweise entfernt, leider ohne Erfolg. Es sieht ja im Debug auch so aus, dass es kein Problem bei der Auswertung der Antwort gibt, sondern es gibt überhaupt keine Antwort.
                            Problem glöst!
                            Hallo Thomas, danke nochmal für Deinen Hinweis. Er hat zwar nicht direkt geholfen, aber bei mir Gedanken in Gang gesetzt und ich habe einfach mal die Funktion Verbindung nach bestimmter Anzahl an Zeichen beenden probiert und habe dann plötzlich bei einer Testanfrage mit nur 100 Zeichen eine Antwort vom Sensor erhalten, zwar noch keine Werte, weil die nicht in den ersten 100 Zeichen standen, aber zumindest eine Antwort. Dann habe ich mich versucht in höhere Bereiche zu bewegen, musste aber feststellen, dass irgendwo im Bereich zwischen 8000 und 9000 Zeichen das Problem entsteht, d.h. jetzt habe ich 8000 Zeichen eingestellt und bekomme eine Antwort, auch mit allen Werten, die in meinem Fall zwischen 6000 und 7800 Zeichen zu finden sind. Ein Test zuvor mit 9000 Zeichen funktionierte nicht, da gab es keinerlei Antwort.
                            Sieht also so aus, als verschluckt sich der Homeserver mit FW 4.13. bei Webseiten Abfragen mit mehr als 8000-9000 Zeichen.
                            Tino
