QCExe Ein weiteres kostenloses Plugin für den Quad Client zum Aufrufen von Programmen
  • Manu85
    Ob die Version noch verfügbar ist kann ich nicht sagen. Das muss Gerald von PEAKnx beantworten.
  • SpeedyBlade
    Gibt es auch einen link zum download der plus variante?
  • Manu85
    Apps für Windows 8/10 lassen sich bei beiden Varianten starten. In der Ultimate Version gibt es noch die Möglichkeit die untere QC-Leiste auch in Apps sichtbar zu machen (nur Windows 10). Außerdem kann jeder App ein iKO zugeordnet werden so dass Apps z. B. auch über einen Menüpunkt gestartet werden können.
  • SpeedyBlade
    Wo ist dann der unterschied zw. Der plus und ultimate variante?
  • Manu85
    Ja das neue QCExeUltimate kann auch Windows 10 Apps starten.
  • SpeedyBlade
    Gibt es auch eine Möglichkeit Win10 Apps zu starten u. nicht nur Desktop-Programme?
  • SpeedyBlade
    also das mit dem max. Fenster bei der Verknüpfung hatte ich bereits probiert, jedoch ohne Erfolg.
    Wenn ich im Windows das Prog. starte, wird es maximiert, beim QC jedoch nicht.
    Gibt es eventuell eine Möglichkeit über die Parameter das Maximieren eines Fensters anzugeben?
  • gerald090
    Hi, zu deiner ersten Frage kannst du mal das probieren und berichten, ob es klappt.
    Ich habe das noch nicht getestet:
    http://www.tecchannel.de/a/programme...tarten,2030022
    Für das entsprechende Programm eine Verknüpfung anlegen. Dort lässt sich Maximiert einstellen.
    Die Verknüpfung dann als Programmpfad in QCExe hinterlegen. Verknüpfungen haben die Endung .ink
    Also z. B. C:\Users\Public\Desktop\ETS5.Ink
    Bei der Variante können keine Parameter mehr in QCExe angegeben werden. Dann müssen Parameter direkt in der Verknüpfung hinterlegt werden.
    Zur Frage zwei:
    Parameter wären zb. das: http://192.168.177.5:78/path?active=true
  • SpeedyBlade
    hab mir auch gerade den QCexe eingespielt u. dieser funktioniert auch soweit.
    Jetzt habe ich noch 2 Fragen dazu.
    1. gibt es auch eine Möglichkeit die gestarteten Programme maximiert zu starten?
    2. was kann im Feld Parameter eingegeben werden bzw. was ist hier angedacht?
    Zuletzt geändert von SpeedyBlade; 12.06.2016, 23:52.
  • gerald090
    hier gehts zum Infothread des neuen QCExeUltimate!
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-qcexeultimate
  • gerald090
    Stimmt, ab der Plusversion können auch Apps aufgerufen werden. In Kürze kommt jetzt auch eine neue QCExeUltimate Version.
    Im Laufe der kommenden Woche in unserem Shop.
    Dazu kannst du hier noch etwas lesen:
    https://knx-user-forum.de/forum/öffe...-am-controlpro
  • ChrisP
    Zitat von gerald090 Beitrag anzeigen
    Hallo Chris,
    genau man benötigt nur die ID wie in meinem Beispiel mit Cortana und man macht bei einer App noch den Haken bei der Konfiguration.
    Diesen Haken gibts nur bei der Plus Version nehm ich mal an?
  • gerald090
    Hallo Chris,
  • ChrisP
    Trägt man im QCExe dann nur die ID beim Pfad ein?
  • gerald090
    ein neuer Tipp für das QCExeplus Plugin:
    Um Windows Apps aus dem QC heraus aufrufen zu können, benötigt man die ID der jeweiligen App.
    Diese war bis jetzt nicht so einfach zu finden.
    Mit Windows 10 bekommt man jetzt die Möglichkeit, diese ID mit folgenden Befehlen zu orten:
    Öffnen der Windows PowerShell mit Administrator Rechte.
    (Windows PowerShell in die Suche eingeben und mit Rechtsklick -> Als Administrator ausführen)
    Befehl eingeben -> Get-StartApps
    Im rechten Bereich stehen zu den dementsprechenden Apps die IDs dazu.
    Für den vollen ID Pfad kann man auch das einzelne App aufrufen mit:
    Befehl eingeben -> Get-StartApps Cortana
