Energiesparfunktion beim MDT DALI Control PRO64 Gateway
    ich nutze das DALI Control PRO64 Gateway (SCN-DA641P.04S) von MDT und möchte die Energiesparfunktion nutzen. Ich steuere meine 29 EVGs einzeln an - sie sind also keine Gruppe zugeordnet. Nun hätte ich gerne, dass wenn z.B. die. EVGs 1-5 ausgeschaltet werden, die zugehörigen Netzteile (und damit dann auch die EVGs) vom Strom getrennt werden. Habe die Netzteile schon immer passend an einen Schaltaktor angeschlossen...
    Leider finde ich keine Möglichkeit, den EVGs die Standby-Gruppe zuzuordnen. Finde nur die Möglichkeit, einer Gruppe eine Standby-Gruppe zuzuordnen. Wenn ich aber die EVGS (z.B. 1-5) in eine Gruppe packe, kann ich diese EVGs nicht mehr einzeln ansteuern?!
    Wo habe ich den Denkfehler? Übersehe ich etwas?
    Ich hoffe ihr versteht, was ich meine ;-)
    Liebe Grüße, danke für die Hilfe und einen guten Rutsch!
    Leo
    Zuletzt geändert von leof; 31.12.2025, 17:31.
    Bei MDT gilt EVGs können über Gruppen ODER einzelnt gesteuert werden. Beides zusammen geht aber nicht (andere Gateways können das aber).
    Sprich du musst dich entscheiden ob du ein EVG in eine Gruppe packst oder nicht. Eine Gruppe kann aber auch aus einem einzigen EVG durchaus bestehen.
    Ich meine die Standbyabschaltung bei MDT geht auch nur bei Gruppen, war zumindest früher mal so, durchaus möglich dass es da je nach Gateway noch unterschiede gibt...
    Du hast insgesamt 16 Gruppen zur Verfügung...
    In deinem Fall wird es so sein dass du deine EVGs wenn du die Standbyabschaltung nutzen willst Gruppen zuordnen musst...
      danke... ich habe die Option einfach übersehen! In den Parameter-Einstellungen jedes einzelnen EVGs kann man (analog zur Einatellung in der Gruppe) die Option "EVG-Versorgung über Objekt schalten" auswählen. Hier kann man dann dann das Objekt (1-16) zuordnen...
      Liebe Grüße
