Feuchteverschiebung mit einem MDT Tastsensor
    ich bräuchte mal Eure Hilfe...
    ich habe einen Temperatur- und Feuchtefühler (KNX TH-UP Basic von Elsner) im Einsatz, der ein Klimagerät per Grenzwertüberschreitung ansteuert.
    Ein Schaltkanal für Wärme und ein Schaltkanal für Feuchte.
    Nun würde ich gerne eine Vor-Ort Bedingung im 55er Rahmen (Merten D-Antik) realisieren und hatte dabei an den BE-TAS55T4.01 von MDT gedacht.
    Laut ETS kann ich bei dem Taster zweimal eine Temperaturverschiebung per 1-Bit Verschiebung einstellen.
    Das eine Tastenpaar würde ich dann für die Grenztemperatur, das zweite Tastenpaar für die Grenzfeuchte verwenden.
    Die Verschiebung passiert im Elsner und dieser liefert dann auch die entsprechenden Sollwerte.
    Wisst Ihr, ob das so funktioniert ?
    Ich habe Bedenken, das der MDT eventuell den Bereich einschränkt, bzw. die Sollfeuchte beim Einstellen nicht anzeigen kann, da diese im Bereich von 40 - 70% liegen soll (was für Temperaturwerte eher außergewöhnlich ist :-)
    Ich nehme an, das der MDT dann auch immer die Einheit C anzeigt (was aber nicht so schlimm wäre).
    Oder habt Ihr einen besseren Gerätetipp für mich ?
    Vielen Dank und ein frohes Neues an Alle,
    Peter​
    Kann der Elsner nicht auch per DPT a´la Dimmerschritt für die Grenzfeuchte? Dann könntest du das Tasterpaar für Grenzfeuchte auch evtl. über Dimmen am TA lösen und hättest auch gleich die passende RM in % wenn der Elsner das ausgibt. Welcher TH genau? Kann ja mal in dessen Applikation gucken.
    Hab mir mal nen Elsner-FH angeguckt.
    MDT Tastenpaar auf Dimmen einstellen, ein/aus KO am MDT für Grenzwertverstellung 1bit nutzen , RM vom Elsner (keine Ahnung warum absolute Grenzwertverstellung und RM da ein KO ist) als Anzeigewert für den MDT, dann sollte das auch mit der Anzeige in % funktionieren.
    Zuletzt geändert von Punker Deluxe; 02.01.2026, 18:01.
      Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht
      Den MDT auf Dimmer zu stellen, hatte ich gar nicht auf dem Radar, da der Elsner ja keine 3Bit Verschiebung hat.
      Aber das "Ein/aus" vom Dimmer reicht ja völlig aus...
      Viele Dank !​
