Theben Cheops S Heizungsregler Interne Temp auslesen Wie?
    ich habe mir mal einen Themen Cheops S Heizungsregler zugelegt, da er eine Temperatur Erkennung hat.
    (Er hat auch eine internen Regelung aber die benötige ich nicht da ich eine über SmarthomeNG habe.)
    Ich benötige nur den Stellantrieb und die integrierte Temperaturerfassung (hab leider keinen Fühler in der Nähe)
    Problem ist, dass ich den Stellantrieb nur ansteuern kann wenn ich die interne Heizungsregelung deaktiviere (soweit so gut), nur leider wird dann die Bereitstellung des Ist- Wertes des internen Temp. Fühlers deaktiviert.
    Hat jemand eine Idee wie ich das an den Parametern einstellen kann um Beides zu bekommen?
    Lieben Dank
    Gruß Haxley
    So habe das Teil eingebunden, in der Tat lässt sich die interne Temp. Erfassung nicht abtrennen (Außer Theben fixt das.). Aktueller Workaround, ich hab den Eingang 2 mit einem externen Messfühler genutzt, der gibt die Temp separat aus. (Geht nur an Eingang 2!) Genutzt habe ich den Fußbodentemp. Regler von Theben. Andere wie PT1000 usw. gingen nicht.
    Kabel für Eingang2 (für den Tempfühler) ist übrigens braun/weiß.
    Da der Cheops relativ günstig ist, ist er eine gute Alternative. Und evt. fixt Theben das noch mit dem internen Temp. Fühler.
    Gruß Haxley
    Zuletzt geändert von Haxley; 22.01.2026, 22:58.
      Zitat von Haxley Beitrag anzeigen
      da steht hinten K sind aber Grad.
      Temperaturdifferenzen werden nunmalin K angegeben. °C sind absolute Temperaturen, deren 0 Wert 273,15 K entsprechen.
      Hast du denn den Wunsch die interne Temperatur 'immer' auszugeben mal an Theben gemeldet?
        Das ist mir schon klar.
        natürlich. Theben hatte mich auch angeschrieben.
        Zuletzt geändert von Haxley; 22.01.2026, 22:57.
          Ich dachte es geht um Temperaturdifferenzen! Was haben die jetzt mit dem absoluten Nullpunkt zu tun? Ich habe mir mal eben das Handbuch auf Seite 31 https://www.theben.de/ocsmedia/optim...X_Handbuch.PDF angesehen. Sehe hier jetzt keinen Fehler.
