ich habe einen neuen (zusätzlichen) Merten Argus Präsenz Basic (630719), nur will sich dieser nicht programmieren lassen
Sobald ich die Programmiertaste drücke sehe ich in der ETS3.0f: Es befindet sich mehr als ein Gerät im Programmiermodus.
Haben den Bus bereits stromlos gemacht um ein etwaiges Programmierduplikat auszuschliessen. Habe den PM auch an anderen Kabel probiert um da etwas auszuschliessen. Auch habe ich bereits mit gedrückter Programmiertaste die Busspannung hergestellt, dann Lampe aus/ein/aus, ETS Programmierung eingeleitet, Programmiertaste gedrückt, selber fehler.
Ich programmiere über den HS3, hat bisher eigentlich immer geklappt.
Noch Ideen dazu oder ist der Argus evtl defekt?
Danke,
lg, Nik
Danke,
lg, Nik
