Störungen bei der MDT SCN-DA642.04 KNX-DALI-Gateway, habt ihr auch Probleme?
    KNX/EIB Störungen bei der MDT SCN-DA642.04 KNX-DALI-Gateway, habt ihr auch Probleme?
    Ich habe das MDT SCN-DA642.04 KNX-DALI-Gateway, das Vorgängermodell des aktuellen, vor drei Jahren installiert. Als EVG habe ich Produkte der Marken Lunatone und Meanwell sowie preiswerte Produkte aus China verwendet. Manchmal passiert es mir, dass ein EVG entweder an- oder ausgeschaltet bleibt. In den Moment, habe ich über den Dali-Gateway keinen Zugriff darauf. Ich muss das EVG aus dem System nehmen, manuell ausschalten und dann wieder integrieren. Das passiert bei den EVGs von Lunatone und Meanwell. Interessanterweise ist dies bei den chinesischen Produkten nicht der Fall. Es passiert inzwischen immer öfter und ist ziemlich nervig.
    Ich wollte nur wissen, ob sonst jemand ähnliche Probleme hat.
    Ich überlege, das Gerät auszutauschen und es beispielsweise durch ein Gerät von Theben zu ersetzen.
    Behind every great man is an even greater woman.
    Nein, keine ähnlichen Probleme. Noch nie gehabt. Verbaue seit 2019 fast ausschließlich Gateways von MDT und wenn es Probleme gab, dann höchstens mit EVGs, aber nie mit dem Gateway selbst
      Da würde ich aufgassen - die Gateways sind (zumindest teilweise?) baugleich (wohl Ipas)........
        Bei mir ist das auch noch nicht aufgefallen. Was ich manchmal habe ist, dass ein Licht (z.B. Whz) sich nachts einschaltet. Das passiert aber nur sporadisch.
          Bjoern42 - das ist genau was ich meine. Kannst du ihn dann mit der Lichtschalter einfach wieder ausschalten? Ich nicht...
            Ich frage mich ob es sein kann, dass gleichzeitig 4 Stück von den Lunatone Dimmer (CV DT6 4-Fach) auf einmal defekt sind. Sie sind trocken in den zwischen bau, aber es ist ziemlich kalt gewesen...
              Bei mir kann ich sie normal per Schalter ausschalten.
