Guten Morgen zusammen,
trotz Durchforsten sämtlicher Threads zum Thema BWM/PM im Hinblick auf "übersteuern" habe ich in meiner Konstellation noch ein ungelöstes Problem.
Für mich habe ich herausgelesen, dass der "Chef" immer der BWM oder PM sein sollte und man nich direkt am Aktor sperren sollte.
Das habe ich versucht, so gut wies geht umzusetzen.
Verwendete Geräte:
MDT AKD-0424R.02 LED-Controller
MDT BWM55.G2 Bewegungsmelder
ABB 6108/06-500 Taster
Gewünschte Funktion:
Im Schlafzimmer befindet sich der BWM unter dem Bett. Dieser sollte als Vollautomat funktionieren und damit den LED-Strip schalten - so weit, so gut.
Die Taster befinden sich jeweils bei den Nachtkästchen und haben je 2 Tasten (nach oben oder nach unten drücken).
Mein Problem ist, dass ich die Taste unten bereits für die 2. Lichtquelle nutze (Umschalten der Nachttischlampe - nicht dimmbar).
Die obere Taste sollte den LED-Strip bei kurzem Klick auf Ein oder Aus fixieren - d.h. die Bewegungserkennung des BWM deaktivieren.
Bei langem Klick möchte ich hoch- bzw. runterdimmen.
Derzeitiger Aufbau:
Die obere Taste ist als "1-Tasten-Dimmer" konfiguriert.
Mit dem KO1 (Schalten) ist die GA 2/7/140 (Schlafzimmer_Bewegungsmelder_Externer-Taster) verbunden.
Mit dem KO2 (relatives Dimmen) die GA 2/2/140 (Schlafzimmer_LED-Stripes_Dimmen-relativ).
Im BWM ist der Lichtkanal als Vollautomat konfiguriert.
Ich habe die GA 2/7/140 (Schlafzimmer_Bewegungsmelder_Externer-Taster) auf das KO4 (externer Taster lang) gelegt.
Rückfallzeit externer Taster lang ist bei Nacht 8h.
Externer Taster lang reagiert auf EIN und AUS.
Die GA 2/2/140 (Schlafzimmer_LED-Stripes_Dimmen-relativ) geht direkt auf den LED-Controller.
Problematik:
Der o.g. Versuchsaufbau funktioniert so weit, bis auf folgende Kleinigkeit.
Aufgrund der fehlenden 2. Taste zum Bedienen ist der KO1 (Schalten) ein Umschalter.
D.h. er sendet einmal logisch 1 und einmal logisch 0 zum KO4 (externer Taster lang).
Wenn man sich aber das Ablaufdiagramm des BWM im THB ansieht sieht man, dass bei gewissen Zuständen zweimal hintereinander die 0 oder die 1 gesendet werden müsste.
Deshalb "verläuft" sich das ganze manchmal und die Funktion ist nicht gegeben.
Ist hier der externe Taster lang der falsche Ansatz für meine Funktion?
Muss ich mit Sperren arbeiten? Oder Zwangsführung?
Zusätzliche Erschwernis:
Aufgrund der Montage des BWMs unterm Bett ist der helligkeitsabhängige Betrieb nicht möglich (Lux unter Tags kaum über 0).
Deshalb habe ich den Vollautomat auf helligkeitsunabhängig gestellt und gebe via KO7 (Bewegungserkennung sperren) den BWM nur frei, wenn das Tag/Nacht-Objekt "Nacht" sagt, oder wenn das Rollo ganz geschlossen ist (somit auch tagsüber bei Dunkelheit).
Vielen Dank fürs Lesen des langen Textes - hoffentlich hat der ein oder andere eine Idee, wie ich das lösen kann.
Verwendete Geräte:
Derzeitiger Aufbau:
Problematik:
