Problem bei Schneider Multifunktionsaktor und Szenen
    ich habe Schneider Multifunktionsaktoren mit Erweiterungen vom Typ MTN6705-0008 auf zwei der Geräten habe ich das gleiche Problem, dass die nicht auf Szenen reagieren, wo sie den Kanal ausschalten sollen. Ich gehe schwer davon, dass ich da grundsätzlich was übersehe.
    Die Szenen zählen von 1 bis 64, das +-1 Problem sollte es also nicht sein…
    ich habe es auch schon mit 0-63 probiert, ohne Erfolg.
    Die Szene ist zugeordnet
    Und die korrekte Szenennummer bezogen auf Start mit 1 ist eingestellt…
    Und trotzdem… Geräte anderer Aktoren gehen aus, wenn ich die Szenen sende, aber nicht die Kanäle am Schneider-Aktor… kennt das jemand?
    Danke, Gruß
    Jochen
    Also du musst als Szene 11 übergeben (im Gruppenmonitor steht dann 10, aufgeschlüsselt Szene 11)
    Viel Erfolg, Florian
      sehe ich auch so. Tut nur nicht…
